alfaRob33
Even snel een vraag !!!!
di dec 13, 2005 18:19
Vanmiddag dacht ik laat ik ff de 33 wassen, om een lang verhaal kort te houden
Toen ik terug kwam zag ik op het parkeer plekkie een grote Plas olio liggen.....Nee he
Ja dus...komt onder de 33 vandaan..oliostok gestjekt die staat net onder de Max..is het dus niet gelukkig
is dus het Stuurhuis :evil: joepie olie die lekt is het zelfde als die nog in het potje zit :evil:
Nu de vraag kan ik om erger lekken te voorkomen het potje leeg halen zonder de stuurbekrachtiginspomp
te molesteren :?:
heb ik weer :evil:
RE: Even snel een vraag !!!!
di dec 13, 2005 18:22
Nee dat kan niet..dan loopt je pomp droog en gaat stuk!
33Nico16V
di dec 13, 2005 18:24
Lullig Rob... Even maken mischien? revisie zoeken voor rond de 100 euro hier of op Squadra 33 site. en dan plaatsen...
Succes ermee heb het ook eens gehad.!
Grt Nico
Michel
mag je de pomp stilleggen eventueel ?
Rees Cees
di dec 13, 2005 18:27
das weer fraai.
de onderste slang van het potje los maken en de olie opvangen of die slang volgen en hem bij de pomp op het blok los maken en de boel leeg laten lopen.
en kijk goed waar de olie vandaan komt. als het je stuurhuis is dan moet je die vervangen (koop een revisie stuurhuis ben je gelijk van een hoop gezeurde eerste tijd af).
als je zonder bekrachtiging wilt rijden dop dan het systheem af op het stuurhuis en haal de riem van de pomp af.
GTV Boy
di dec 13, 2005 18:30
Dat wordt dan wel eerst naar de sportschool gaan.. :?
Zonder stuurbekrachtiging stuurt ie echt loodzwaar. :roll:
156 Sportwagon , 2003.
Rees Cees
Re: RE: Even snel een vraag !!!!
di dec 13, 2005 18:33
Mietje valt best mee hoor :lol: op een oud type zit het ook niet en wat dacht je van een sud en sprint?
GTV Boy
di dec 13, 2005 18:37
Laten we elkaar geen mietje gaan noemen he [-X
Een onbekrachtigd huis stuurt minder zwaar dan een een losgekoppeld bekrachtigd huis.
tenminste..bij een 75 althans wel..
alfaRob33
di dec 13, 2005 18:53
:thumbs: Thanx, ik weet genoeg
Goed idee dan...jij ook :thumbs:
onbekrachtigd stuurhuis :-k .......Cees heb je tijd :biggrin:
weet ik iig waar de Kerstbonus aan op gaat :wink:
Raimon
di dec 13, 2005 19:58
Rob,
Zoals Cees al zei: eerst goed checken waar de olie vandaan komt... Ik heb afgelopen zomer precies hetzelfde gehad met mijn 33 en vreesde ook voor het stuurhuis... Bleek echter dat de ring tussen een bout die de retourleiding aan het stuurhuis verbindt compleet verteerd was.. Daar zat het lek dus. Nieuwe ringetje gehaald en gelijk flink m'n portemonnee getrokken en er direct een nieuwe bout bij gedaan! Was ik wel een verpletterende 1,93 Euro kwijt, maar dan heb je ook wat!
156 SW 1.9 JTD
alfaRob33
di dec 13, 2005 20:15
Rob,
Ja :thumbs: je verhaal heb ik gelezen via de zoekfunctie, ik ga morgen ff kijken want het is nu donker buiten
het zit iig aan de linkerzijde v/h stuurhuis.......ik hoop [-o< dat je gelijk hebt en dat dat het is [-o<
Rens 1.7QV
di dec 13, 2005 20:36
hey nu schiet me iets te binnen, tijdens de boxerrot deed jouw achteruitrijlampje het volgens mij niet. Oke ik had het eens eerder willen melden, maar niet meer aan gedacht :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
alfaRob33
di dec 13, 2005 21:11
Rens
ja heb ik al ontdekt, zit in de schakelaar in de bak, ik moet de pook goed naar achteren duwen dan doe tie het
tis en blijft een Alfa :biggrin: .....extra knipperlicht :wink:
maar bedankt voor het melden
jer
di dec 13, 2005 21:35
kerstbonus????? toch de verkeerde rails opgereden :roll:
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
alfaRob33
di dec 13, 2005 21:43
eeHuuu!! Jij werkt toch niet voor de RotEnTraag :biggrin:
:evil: ik zou mooi die 28640 mm op het binnenhof parkeren :biggrin:
