hallo Alfisti, ik heb dus (ook) een 33, heeft een aardig tijdje stil gestaan (2 1/2 jr). probeer hem nu aan de praat te krijgen maar er wordt geen benzine naar de carburateur gepompt. Het is een standaard 1.3 (niet een S) van 1989. Ik denk dat er een mechanische pomp op zit, klopt dat? (er zitten ook geen draadjes en je hoort niets als je het contact aanzet) Dezelfde als op de Sud TI?, want het is een enkelvoudige zgn 2traps carburateur. Ik denk dat zo'n pompje wordt aangedreven door de krukas, corrigeer me maar. Met een hamertje er tegen tikken heb ik geprobeerd zonder succes. (dat werkte bij m'n ouwe Saab 96 altijd wel na winterstalling)
Advies graag, welke stapjes moet ik achtereenvolgens nemen voordat ik de pomp ga demonteren. ZElf denk ik aan `quick start` in de carburateur spuiten, dan gaat de boel hopelijk draaien en net zo hopelijk ook het pompje toch werken. Kan ik het pompje 'doorspoelen'? Wie weet raad, bedankt vast.
