Even terug over die slippende koppeling. Zoon Paul heeft de Giulia van stal gehaald en uitgebreid getest:
Eerst warm rijden, niks aan de hand, trekt goed in alle versnellingen, (de koppeling zit hoog).
Bak goed warm, optrekken tot 90km geen probleem. Dan door naar 4e versn, 3500rpm, vol gas invoegen. de auto versnelt tot 4000rpm en schiet dan door naar 5500 zonder te versnellen. wel een beetje stinken. Zelfde verhaal in 3, daarna een slappe koppeling, gas los voor een bocht, terugschakelen, 3000 rpm en weer gasgeven, 5000rpm zonder snelheid.
handremproef: Gewoon wegrijden in 1 en 2 is geen probleem, stoppen, handrem aantrekken en wegrijden in 1, moeizaam, dan zelfde in 2, direct afslaan.
Heren, ev dames ook natuurlijk, kom maar op met uw ideeën. En bedankt vast voor het meedenken.
