erikpeter
montage GTA ""Trumpets""....
zo apr 05, 2020 19:52
Dag Alfisti, we hebben de GTA kelkenset binnengekregen van Alfaholics. Compleet met backing plate en bevestigingsringen en bouten/moeren.
Maar hoe klemmen de kelken op de plaat? De ringen zijn groter in diameter dan de flens van de kelk... Hebben wij verkeerd materiaal? #-o
Wie heeft hier ervaring mee?
scalino veterano
Re: montage GTA ""Trumpets""....
zo apr 05, 2020 19:56
Met die ring klem.je de trompet op de plaat. Het lijkt alsof ze te groot zijn,.maar het past uiteindelijk wél.
Je hebt overigens 2 maten diameter trompetten, dus er is inderdaad ook een kans dat er te grote ringen bij zitten. (Er even van uit gaande dat die dan ook groter zijn)
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
erikpeter
ma apr 06, 2020 16:51
Ik heb gemeten, de trompetten zijn de goede maat voor 40DCOE, de ringen zijn dan te groot. Ik zoek het uit via Balocco... Moeten ze maar nieuwe ringen sturen.
Nog bedankt.
scalino veterano
erikpeter
ma apr 06, 2020 21:54
Wij zagen het fout. Zoon Maarten kwam erachter. De klemming komt niet van de grote ring maar van de M6 ringen onder de boutkop!
De grote ring zit dus om de flens heen en dient als steunring... :oops:
Er zijn ook hondehokvormige plaatjes voor onder de boutkoppen. Dat is mooier maar dit werkt ook.
Wel zijn de bijgeleverde boutjes veel te kort dus we nemen M6x30 met zelfborgende moeren...
scalino veterano
wo apr 08, 2020 21:51
.... hondehokvormige plaatjes....
:jumping: :jumping: ben ik de enige die daar wel een afbeelding van wenst te zien?
stephen
do apr 09, 2020 12:47
Ws, zoals je vroeger een huisje tekende, vierkantje met een dakje erop ;-)
En dan een gaatje erin...
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
erikpeter
Re: montage GTA ""Trumpets"".... hondehokplaatjes...
vr apr 10, 2020 19:51
In veel boeken staan de zgn exploded views van de DCOE met vaak de gebruikelijke rechte inlaatkelkjes, daar staat het plaatje ook bij...
scalino veterano
