condens water uit airco loopt naar binnen
Geplaatst: ma dec 12, 2005 20:51
door posdijk
Hallo alfisten ik heb een leuke
Mijn collega met een 156 1.8 uit 2000 heeft last van water wat aan de passagierskant, komt vermoedelijk van de airco.
Bij lange ritten in de zomer komt het met stralen naar beneden ze zitten dan met een handoek op de grond wat kan het probleem zijn.
Als je onder het dashboard kijkt en voelt dan voel en zie je niks.of komt het ergens anders vandaan?
gr Co
RE: condens water uit airco loopt naar binnen
Geplaatst: ma dec 12, 2005 22:39
door GTV Boy
De afvoer van de verwarmings/koelingsunit zit waarschijnlijk verstopt.
Deze zorgt ervoor dat het condenswater wegloopt via een slang onder je auto.
Ik heb het ook eens gehad en heb met de stofzuiger de slang leeggezogen en het probleem was opgelost.. :wink:
Re: RE: condens water uit airco loopt naar binnen
Geplaatst: ma dec 12, 2005 23:37
door posdijk
Waar zit die slang dan ik heb in de vraagbaak gekeken maar ik zie nergens een slang.
Geplaatst: di dec 13, 2005 09:58
door GTV Boy
Kijk maar eens goed onder de auto, ongeveer onder de plaats waar de verwarmingsunit zit.
Hij moet er echt zitten of die slang is er in zijn geheel af... :?
Tip; Zet de auto even op een brug, dat kijkt wat makkelijker.. :wink:
Geplaatst: di dec 13, 2005 17:35
door Rob2000
Dat heb ik ook ooit eens bij mijn 75 gehad: stond er opeens een grote plas water aan de passagierskant.
Het bleek condenswater te zijn wat achter het dashboard vandaan kwam omdat de isolatie van de verwarmingsslang open was gegaan.
De reparatie kostte bijna niks dus het kan nooit veel geweest zijn :lol:
Even off-topic: is mijn ouwe 75 van iemand hier? Hij stond een paar maanden geleden nog op de marktplaats. Kenteken NS-DJ-25, een TS.
