nord/twinspark peilstok komt los
Geplaatst: za mar 14, 2020 17:05
door Dirk-33
Hallo,
Bij een lange rit/flink toeren komt soms mijn peilstok los. Gevolg is olienevel op mn spruitstuk en dus rook en stank.
Lijkt mij dat dit door carterdruk komt, maar waar komt dat vandaan?
Mijn carterontluchting op het kleppendeksel zit met een dikke slang in een flesje. Dus die kan vrij ademen eigenlijk.
Volgens mij is dit een bekend probleem bij nords/twinsparks. Wat is wijsheid om die peilstok op zn plek te houden?
Re: nord/twinspark peilstok komt los
Geplaatst: za mar 14, 2020 19:51
door HAAK28
Nieuw rubbertje om de peilstok zou wel eens kunnen helpen
Geplaatst: zo mar 15, 2020 13:11
door nico mario
75 TS-Peilstok heeft ‘knikjes’ waardoor hij klem blijft zitten in de peilbuis, misschien de knikjes wat scherper buigen?
Geplaatst: zo mar 15, 2020 17:27
door DJ
Als de peilstok heel soepel gaat is dat idd gewoon de oplossing.
Bij m'n racer ook wel eens aan de hand gehad. Ook carterontluchting een vatje met genereuze ontluchting en een fris blok. Toch stok er half uit. Knik erin en klaar.
Geplaatst: zo mar 15, 2020 21:12
door Dirk-33
Ah oke ik wist niet dat die knikjes om op zn plek houden. Meende dat het rubber dat deed.
Goeie tips. Ga het rubber vervangen en m iets meer laten knikken.
Geplaatst: ma mar 16, 2020 08:59
door GTA287PK
Trekveertje eraan knijpen. Problem solved.
Geplaatst: ma mar 16, 2020 09:01
door Pietro Originale
Ja, precies: een veertje. Gisteren nog aan het TS blok voor mijn racer gemaakt.
