Niet aansluitende wielkast 75
Geplaatst: zo feb 23, 2020 16:24
door GiljanVdM
Was daarnet even met de 75 op een brug om de schakelstang te bekijken, en het viel ons op dat de wielkasten achteraan ongeveer anderhalve centimeter open staan. Is dit normaal toegelijmd met het rubber ertussen?
Het lijken ook nog de originele klinknagels te zijn, dus het zou me verwonderen dat het bogen van een TS of zo zijn... Als het gelijmd is, iemand die aanraders heeft qua lijm?
Alvast bedankt!
Re: Niet aansluitende wielkast 75
Geplaatst: zo feb 23, 2020 18:54
door DJ
Origineel gepopnageld. Met 1 hoeksteuntje boven in het midden. Overige popnagels in de schermrand.
TS verbreders zijn gelijk aan V6. Aktie modellen (in NL) zoals Indy en Imola hadden zelfde schermverbreders.
Alleen turbo is afwijkend. Platter en ronder. En stukken zeldzamer.
De TD modellen weet ik niet.
Geplaatst: zo feb 23, 2020 19:35
door GiljanVdM
Hi DJ,
Zitten er popnagels tussen het zwarte binnenscherm en het rode buitenscherm? Momenteel zie ok een u-rubber dat over het binnenscherm gaat, en dan precies tegen de binnenkant van het buitenscherm zou moeten gelijmd worden? Vooral de breedte van de spleet lijkt me vreemd, nogal breed om te lijmen (en toe te houden) met lijm.
Geplaatst: zo feb 23, 2020 20:21
door DJ
Misschien heb ik het verkeerd begrepen.
De schermverbreders zijn alleen gepopnageld.
De kunststof binnenwielbakken zitten met soort van kunststof druk knoppen op hun plek. Alleen aan de binnenkant.
Langs de schermrand alleen klemming, ze vallen achter de omgezette rand van het scherm. Gelijmd is er niks.
Geplaatst: zo feb 23, 2020 20:41
door GiljanVdM
Dus de zwarte schermen worden 'over en achter' de rand van de schermen geduwd/getrokken? En zo sluit de boel af? Dan probeer ik dat eens
. Thanks DJ!
