Shandro
Stuurpomp reviseren
di feb 11, 2020 18:21
De stuurbekrachtings pomp van mijn 75TS lekt iets, piept als die koud is en heeft wat speling op de poelie as.
Is het mogelijk om deze zelf te reviseren?
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Gr. Shandro
Dirk-33
Re: Stuurpomp reviseren
di feb 11, 2020 18:40
Ik heb er vorig jaar ofzo nieuwe keerringen en o-ringen ingezet omdat die lekte. Dat is goed te doen.
Maar piepen en speling, dat is niet goed. En geen idee of je dat op kan lossen zelf.
De as waar de poelie op zit, is gelagerd met een brons geoliede busje. Dat is natuurlijk nergens meer te verkrijgen.
Shandro
di feb 11, 2020 19:08
Hmm oke, als het gelagerd was met een kogellager dan was het idd een stuk makkelijker geweest..
Misschien eens op zoek naar een nieuwe/goede gebruikte..
