Draagarmen Alfa 75 demonteren
Geplaatst: vr feb 07, 2020 20:50
door Lancelot
Misschien een domme vraag, maar kan t antwoord vooralsnog hier niet terugvinden. Maar kort: is het mogelijk om de onderste draagarm van een 75 te demonteren naar voren en dat de torsie is in de carrosserie blijft zitten?
Re: Draagarmen Alfa 75 demonteren
Geplaatst: vr feb 07, 2020 21:13
door yuri 75 V6
Ja. Bouten er uit die de draagarm aan het chassis vastmaken, fuseekogel los, een stuk hout om op te slaan, een flinke hamer en een goede voorraad vloeken. Daarmee kom je er wel. De kans bestaat dat de torsiestaaf met de draagarm mee naar buiten komt - even de positie van de torsiestaaf in de draagbalk markeren dus. Anders ben je later het bokje.
Geplaatst: vr feb 07, 2020 23:09
door Dirk-33
Je hoeft niet het bokje te zijn.
Er zitten vlakke kanten op spiebanen voor de standaard rijhoogte.
En dat verhaal met het tellen van de tandjes voor en achter enzo is ook overrated.
Als alles van de onderste draagarm af is (fusee, schokdemper, maar niet lange bouten) meet dan de afstand tussen draagarm en de wielkast. Als t maar vaste punten zijn. Als je de spiebanen netjes schoon hebt dan kun je ze er zo in en uit schuiven. Zet met een krik de draagarm goed, en schuif net zolang totdat deze er in gaat op de gewenste draagarm hoogte.
Werkt 100% en je hoeft niks te rekenen.
Geplaatst: vr feb 07, 2020 23:30
door Lancelot
Dank mannen. Ben inmiddels wat verder maar heb wegens het ontbreken van een kogeltrekkertje (en dorst) mijn poging van vandaag verder moeten staken... morgen nieuwe kansen!
Geplaatst: za feb 08, 2020 09:09
door jan1300
Geplaatst: za feb 08, 2020 09:37
door yuri 75 V6
Is ook zo, maar je zult iets moeten meten en/of markeren. Nou ja, je moet niks natuurlijk, maar het maakt je leven wel makkelijker
Geplaatst: zo feb 09, 2020 16:08
door Graffiaturo
wrom n kogeltrekker nodig? 2 hamers is meer dan genoeg, bovendien beschadig je dan t hoesje van de kogel niet
Geplaatst: zo feb 09, 2020 16:10
door Lancelot
Dan moet ik te vuistje er met wat meer overtuiging tegen slaan... maar zelfs de stuurkogel en stabi zitten ramvast...
Geplaatst: ma feb 10, 2020 22:59
door Lancelot
Met een kogeltrekkertje - of eigenlijk duwertje - had ik de stuurkogel en fusee zo los. Alleen: die @;!@%& stabi zit vast op de draagarm. Als een huis. Een trekker erop gezet, wat opbeurende aanmoedigingen met het vuistje etc, niets helpt. Durf de trekker ook niet te hard te spannen anders ben ik mijn rubbertje weer kwijt.
Iemand dit ooit gehad? En meer in het bijzonder: wat was de oplossing?
Geplaatst: di feb 11, 2020 06:41
door Dirk-33
Ja die kunnen goed vastzitten.
Mijn advies: nieuw rubbertje kopen.
Dan kun je de oude uitboren en de stang eraf halen. met een zaagje/dremel en een beitel kun je dan het vastzittende busje voorzichtig open slijpen en er af tikken.
