Michel
Het groooote momentsleutel-topic. klikkerdeklikkerdeklik !
ma dec 12, 2005 10:33
Wie heeft deze ter beschikking ? Ik zoek dus de aantrekkoppels zowel aan motor als aan carb zijde.
Let op: het betreft een 116 blok, rubbers meteen op het blok (geen metalen inlaatspruitstuk)
Laatst gewijzigd door Michel op wo dec 14, 2005 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: gezocht: aanhaalmoment carb-rubbers
ma dec 12, 2005 20:44
20 Nm.
Maar ik zou die dingen dus gewoon op gevoel met het handje vastzetten. Voor je het weet draai je de boel kappot ten gevolge van de onnauwkeurigheid van de momentsleutel. :shock: Of heb jij een hele duure/ goede/ professionele sleutel??? En trouwens kun je daat uberhaubt wel bij met een ratel/ momentsleutel?????
Doe naar gewoon, dan doe je al gek genoeg! :wink:
En dit bedoel ik dus heel serieus. :!:
(zo heb ik vroeger in mijn prille sleutelstadium, toen ik ook dacht dat alles met een momentsleutel aanfehaald diende te worden, diverse dingen kapotgedraaid :oops: Dat leer je dus wel af hoor!)
Michel
ma dec 12, 2005 21:48
:lol: :lol: :lol: :lol:
De vrees was dus idd om ze te vast te zetten ipv te los, daarom dat ik ook aanhaalmoment wilde weten.
Ik heb een tengtools momentsleutel, er zitten sleutel stukjes bij, dus er valt wel bij te komen.
Ik zet ook zeer weinig dingen op het juiste moment, alleen hier lijkt 't me toch belangrijk, aangezien je toch met pakkingen ed te maken hebt :?:
Rens 1.7QV
ma dec 12, 2005 22:01
vast is vast. En stel dat je het kapot draait, dan weet je voor de volgende keer dat het dus iets minder moet :wink: . Tis ff vervelend, maar dan leer je wel dingen vast draaien. Bij mij is er ook wel eens een boutje of schroefdraad gesneuveld :oops:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Welnee! :o Gewoon op gevoel aandraaien, gaat altijd goed! Heb vertrouwen in jezelf! :thumbs: het enigste wat ik per se op moment zet zijn kopbouten, krukaslagerboueten en drijfstangbouten. :wink:
berlinista
di dec 13, 2005 03:49
Alessandro: Helemaal mee eens!
En wielbouten!
Rik
Michel
Re: RE: gezocht: aanhaalmoment carb-rubbers
di dec 13, 2005 09:04
En wielbouten!
Rik
Verbazend hoe "los" die eigenlijk staan.....
en dan zie je mensen met hun volle gewicht op die kruissleutel staan schoppen om hun bouten vast te zetten. :?
kroehlur
di dec 13, 2005 10:03
En wielbouten!
Rik
...... en vervolgens met een moker op de kruissleutel staan meppen om die krengen weer los te krijgen (net gezien op straat bij mij om de hoek).
Ik doe de meeste dinge ook op gevoel, maar zoek meestal ff op of er wel een specifieke moment voorgeschreven is. Zo ja (en met name als het heel hoog is) doe ik het toch met de momentsleutel. Is wel heel netjes zo, toch? 8)
di dec 13, 2005 22:48
En wielbouten!
Rik
Toegegeven: die wielbouten draai ik bij voorkeur ook vast met momentsleutel (110 Nm), maar is voor mij geen must. Ik bedoel heb je een lekke band => heb jij dan een momentsleutel bij de hand? :wink: Enkel kopbouten vind ik echt een must.
Toch aardig om te zien dat er meer mensen min of mneer dezelfde gedachten en gewoontes hebben in deze. :thumbs:
Michel
di dec 13, 2005 22:54
@ kroehlur: ik voornamelijk ook liefst met lage aantrekkoppels, kwestie van niet over te draaien. Maar ik volg Sander wel in z'n theorie ivm overtrekken...
Voor bv. 20nm, zoals hier het geval, is dat de laagste stand van m'n (toch wel lange) sleutel. halverwege vastnemen ipv op het uiteinde (zegge: de lengte van een standaard ratel) geeft meer gevoel ivm hoe veel kracht je uitoefent ?
di dec 13, 2005 23:15
@Michel; ik lees dat 20Nm de laagste stand is van je sleutel. :shock: Neem dan één ding van mij aan: dit gaat niet werken!!!!! Die moer ga jij zo door draaien, gegarandeerd!!!!!!!!!!!!!!!! (ervaring helaas :oops: )
Michel
di dec 13, 2005 23:20
beter hiervoor zou een 5-40 oid zijn. zijn minder bruut.
zal wel zonder lukken ;) het losdraaien zegt ook al iets ;)
GiuliaCorse
wo dec 14, 2005 08:58
Michel gewoon afdraaien en dan een half slagje minder. :lol:
Gewoon met de hand op gevoel vastdraaien.
En Sander LM wielen 110 en stalen 90
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
wo dec 14, 2005 09:50
Hoe kan je nou met een momentsleutel een bout die op 20Nm moet afdraaien met 20Nm????????????
Koop een echte momentsleutel!!
En halverwege vastpakken??? 20 Nm is 20Nm.
Je sleutelt met je eigen gereedschap wat een bepaalde lengte heeft... daar ontwikkel je gevoel voor.
Pak je een keer iets langer gereedschap dan gaat alles dus vaster.. bij korter gereedschap omgekeerd..
Neem maar van mij aan dat je je momentsleutel moet koesteren. Ik gebruik hem ook niet elke dag hoor, maar een wiel dat ik vervang zonder M-sleutel dat trek ik later echt na.
Een nokkenaslagerkap die zet ik op moment. Inlaatspruitstukken op moment... etc etc.. het blijft alu he... hoe vaak ik hier lees dat er weer eens een boutje afgebroken is uit bv een kop...
In plaats van die dure Ronals of die originele ricambi ... koop eens een echte momentsleutel!
(einde preek ;))
wo dec 14, 2005 09:57
En als je een momentsleutel gebruikt verzuim dan niet wanneer deze niet wordt gebruikt op NUL in te stellen!!!!
Heel veel mensen vergeten dat en de veer blijft op spanning staan.
Na een jaar is 20Nm dan zeker geen 20Nm meer :wink: en kan ie bij het oud ijzer :!: :!:
