De Block
Olielekkage Bert: via ontsteking?
zo jan 26, 2020 19:14
Vandaag een rally gereden met de Bert. Tijdens de lunch werd ik er op gewezen dat er een grote plas olie onder mijn auto lag. Ik bleek een behoorlijke lekkage te hebben rechts voor, hoog op het blok. Het kwam duidelijk niet uit de kleppen deksel.
Het lijkt alsof de olie er via het gat waar het ontstekingsmechaniek in zit, uit komt. Ik heb de ontsteking er net uitgetrokken. Er zit erg veel speling in op de as en het connector stuk onderaan. Zeker in vergelijk met een andere die ik heb liggen. In het metalen onder gedeelte van het ontstekingshuis zelf zit geen olie.
Kan er op deze manier bijna een liter op 40 km snelweg uit komen.....?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
Re: Olielekkage Bert: via ontsteking?
zo jan 26, 2020 19:31
Hoort er niet een o-ring op de steekas te zitten?
jan1300
zo jan 26, 2020 19:52
Yep
JoorZ105
wo jan 29, 2020 11:38
Joris
Nu: searching.... :wink:
De Block
wo jan 29, 2020 12:55
En die ring hoort echt onder de klemplaat en niet in de groef op de insteek-as?
JoorZ105
wo jan 29, 2020 13:27
Dat is een goede.
Volgens mij hoort op beide plekken een ring, maar of dat dezelfde maat is betwijfel ik.
Joris
sebastiaan
wo jan 29, 2020 14:19
die O-ring hoort in de groef van de ontsteking.
Scalino
wo jan 29, 2020 19:45
Het onderdelen boek zegt één ring, maar biedt geen uitsluitsel over de locatie, al zou ik zeggen onder de klem plaat, aangezien die exact de juiste maat ik voor de uitsnede (bij mij althans).
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Bog75
do jan 30, 2020 09:24
Block, beide plekken idd een ring. Zonder de bovenste zweet ie wat maar niet een liter per 40. Dit heb ik gehad, als je de schroef om verdeler vast te zetten te strak draait wordt de handel krom en lekt het ook met ring erop. Ik heb jaren gereden met alleen de bovenste ring, ging ook prima.
Deze ringen vangen denk ik beiden nauwelijks druk op, dus lijkt dieper een issue te zijn met zon grote hoeveelheid lek. Makkelijkst is wel de ringen plaatsen en kijken of het opgelost is. Misschien had je al wat olie verbrand ofzo en is het slechts wat zweet.
Bert en Juul
JoorZ105
do jan 30, 2020 10:34
Of oliepeilstok net niet helemaal goed teruggezet na peilen??
Joris
DB
do jan 30, 2020 12:07
Op alle Alfa's met verdeler die ik ken, heb ik alleen een ring op de as aangetroffen, nooit een ring bij de aansluiting. Die laatste hoort er naar mijn mening niet en is ook niet nodig als de ring op de as goed functioneert.
