superjesse
Dellorto vraag
wo nov 20, 2019 11:55
Hallo allen,
Heb hier een setje DHLA 40 F met nummers 5305 A en 5304 P.
Iemand die me kan vertellen waar deze oorspronkelijk vanaf komen?
Alvast bedankt!
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1977 Giulia Nuova 1.6
1973 Giulia Super 1.3
1975 Alfetta 1800 sedan
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Michel75
Re: Dellorto vraag
wo nov 20, 2019 16:41
Alfetta 2000
superjesse
Re: Dellorto vraag
wo nov 20, 2019 16:51
Alfetta 2000
Top! Dankjewel.
Komen straks inderdaad op mijn 2 liter
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
superjesse
Re: Dellorto vraag
wo nov 20, 2019 21:32
Tevens heb ik hier een set DHLA 40 C met nummer 5355 en 5356
Wie kan me vertellen waar deze voor zijn?
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
JoorZ105
Re: Dellorto vraag
do nov 21, 2019 09:27
volgens mijn info zijn die niet specifiek voor alfa maar voor diverse toepassingen. "Elaborazione Varie"
Deze komen wel in de buurt voor je alfetta motor en zijn waarschijnlijk op de rollenbank wel op maat te maken.
als je al passende F jes hebt en je motor verder standaard is zou ik die gebruiken.
Als je motor gekieteld is/wordt dan is de C het overwegen waard iom je rollenbank.
De F was de eerste "emissie carb" en de C is van voor die tijd namelijk.
Joris
Nu: searching.... :wink:
superjesse
Re: Dellorto vraag
do nov 21, 2019 10:00
Het is voor mijn 2 liter 105 blok voor de nuova. De F'jes heb ik gereviseerd gekocht. De C carbs komen van mijn 1600 af en zouden gereviseerd moeten worden.
Het wordt een vers opgebouwd 2 liter blok die op lpg moet gaan lopen en ik enkele gevallen op euro 98. De F carbs lijken me dan voldoende.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
JoorZ105
Re: Dellorto vraag
do nov 21, 2019 10:41
De c carbs hebben origineel 32 venturi, erg groot voor een 1600. Mogelijk al gewisseld?
Als je die ooit gaat verkopen, eerst even goed kijken wat er allemaal in zit.....
Joris
superjesse
Re: Dellorto vraag
do nov 21, 2019 11:02
Er zitten inderdaad 32 mm venturi's in.
Dus in feite heb ik nu 2 setjes geschikt voor een 2 liter?
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
JoorZ105
Re: Dellorto vraag
do nov 21, 2019 11:07
die c niet zo maar gebruiken zonder rollenbank sessie. Je loopt het risico dat hij op toeren aan de arme kant loopt etc, ook als hij stationair netjes op CO 4 staat.
venturi 32 is gebruikt op de 1750/1800/2000 motoren, maar er zitten nog veel meer onderdelen in een carb.
de hoofdsproeier in de c is te klein, hoofdlucht wijkt af etc.
check hier de verschillen in de originele setting:
http://www.vintagegarage.ru/files/Fuel/ ... _table.pdf
Joris
JoorZ105
Re: Dellorto vraag
do nov 21, 2019 11:19
En: blind de hardware in de c aanpassen gelijk aan de f gaat ook niet. Dit door verschillen inwendig in het carb huis.
Vandaag de rollenbank.
Maar op zich wel goed te doen lijkt me.
Joris
superjesse
Re: Dellorto vraag
do nov 21, 2019 11:23
Als mijn setje F carbs prima is voor een 2 liter 105 blok dan was ik niet van plan De C carbs te gebruiken inderdaad.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
JoorZ105
Re: Dellorto vraag
do nov 21, 2019 11:29
:thumbs:
Kijk goed of de originele bezetting nog klopt
Joris
