Merckx danny
Zelf olie bijvullen versnellingsbak Spider S4
di aug 27, 2019 11:51
Hallo,
Ik wil er eigenlijk een product toevoegen.
Is dat een gewone sleutel om de " bijvulmoer" los te draaien?
Welk type sleutel is dat eigenlijk?
Dan is de vraag nog hoe...want je kan daar moeilijk aan.
Het is maar 150 Ml product.....misschien met grote plastic spuit (apotheek) of kleine trechter?
Daarna nieuwe afsluitring plaatsen in koper van 22 mm binnendiameter en 27 mm buitendiameter???
Deze info kon ik terugvinden op internet.
Mvg,
Danny
JoorZ105
Re: Zelf olie bijvullen versnellingsbak Spider S4
di aug 27, 2019 12:13
er zijn 2 typen: een gewone dopmaat en een inbus.
beide kan je opmeten.
er zijn hulpmiddelen / pompjes voor te koop (zie google) , maar je kan ook gewoon een knijpfles kopen met zo'n uittrektuit. Bijvoorbeeld van Kroon.
Overigens: als je niet weet hoe oud de olie is: vervangen.
Hoe weet je aan de voorkant trouwens dat je 150ml moet toevoegen???
Joris
Nu: searching.... :wink:
Merckx danny
di aug 27, 2019 14:10
Hallo,
De olie is pas net vervangen bij onderhoud maar ik wil er nu een product bijdoen.
Daar wil ik de garagist niet lastig voor vallen.
Hopelijk is het een dopsleutel.........maat 17 ??
Bedankt,
Danny
JoorZ105
di aug 27, 2019 14:19
Een toevoeging bedoel je?
Dan eerst een gelijke hoeveelheid eruit zuigen via de vulopening .
Anders loopt het er gelijk uit.
Joris
jan1300
di aug 27, 2019 17:59
Of via de pook bijvullen.
Vereist enig demontage werk.
Via de vulplug is gemakkelijker.
Met een grote injectiespuit of iets dergelijks.
En auto links flink wat hoger zetten dan loopt het er niet uit.
di aug 27, 2019 22:12
Via de pook is bij een S4 een ramp, omdat je de mof van de pook niet zomaar los krijgt. Die zit soort van vast geankerd aan het kunststof dashpaneel. Genoeg mensen waarbij het complete paneel is gesneuveld tijdens een poging tot demontage. Dus gewoon via de vulplug doen. ALs ik 't goed heb ik het dop 22 of anders inbus 17.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Merckx danny
wo aug 28, 2019 11:46
https:///]Afbeelding[/URL] upload]
Ooit bij onderhoud dichtingsproduct gebruikt omdat die waarschijnlijk geen dichtingsring meer hadden.
Dat is ok nu.
Oliedruppel via bovenkant opgemerkt..........wou er een product tegen lekken bijvoegen.
Minieme lekkage en hiervoor de bak demonteren lijkt mij zonde.
Dat is de enige lek.
Zal via de versnellingspook lekken????
Grts,
Danny
wo aug 28, 2019 21:59
Via de pook lekken kan in feite niet, tenzij er echt véél te veel olie in zit. Zit er bovenop bij de pook wel alle onderdelen op, zoals die ,etalen schijven en rubberen moffen?
Nu in de bak zie bedenk ik me inderdaad dat de sleutel 22 alleen de aftapplug is, bijvulplug is 17mm als ik me niet vergis.
p.s. mocht er echt te veel olie in zitten en je draait te bijvulplug eruit, dan loopt het overschot aan olie er zó uit.
Merckx danny
vr aug 30, 2019 14:32
Bedankt!
Dus inbussleutel van 17 mm voor de bijvulplug?
MVg,
Danny
HAAK28
zo sep 01, 2019 20:40
Af en toe n drupje hoort er bij...
