GiljanVdM
Momo naaf 75 lengte?
di aug 20, 2019 18:56
Hi! Ik heb onlangs een simoni racing naaf gekocht voor mijn 75, maar deze is te kort (komt niet uit de stuurkolom).
Heeft iemand ervaring met momo naven voor een 75? Is de lengte hiervan ok?
Nu: Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV (1991)
Vroeger: Alfa Romeo 159
Re: Momo naaf 75 lengte?
di aug 20, 2019 20:00
Geen antwoord op je vraag, maar kan er er niet een stuurnaafverlenger tussen zetten?
Mits die op je Simoni naaf en op je stuurtje past natuurlijk. Een naafverlenger hoeft niet de wereld te kosten.
ik weet niet hoe lang je bent maar voor de meeste mensen gaat de zitpositie erop vooruit met een naafverlenger. Stuurkolom van 75 is trouwens ook traploos in lengte te verstellen over circa 3 a 4 cm afstand. Alleen meestal wat (eenvoudig) sleutelwerk voor nodig omdat van stuurkolom doorgaans alles muurvast zit gedraaid.
Gr
GiljanVdM
di aug 20, 2019 20:17
Ik heb een spacer geprobeerd, maar helaas past deze niet over de claxonring van het stuur (zucht). Hoe verstel je de lengte van de stuurkolom? Dat is wel een poging waard. Alvast bedankt voor het meedenken! :)
di aug 20, 2019 20:30
Onder tussen de pedalen zit onderste bevestiging stuurkolom, een M8 boutje (sleutel 13) deze oplossen. Vervolgens grote moer waarmee onderste helft stuurkolom in de bovenste helft zit geklemd oplossen. Sleutel 30 of 32 denk ik, pak zelf meestal een bahco. Die past ook en is korter dan een sleutel. Zoveel ruimte heb je daar niet.
Vervolgens de bekende klem bovenaan stuurkolom lossen van de hoogte verstelling en je kan de hele kolom over circa 4 cm verschuiven. Als je geluk hebt verder naar je toe. Als je pech hebt staat hij al helemaal naar binnen.
Gr
GiljanVdM
di aug 20, 2019 20:57
Ik heb het even bekeken, en het lijkt erop dat de as al op fe verste positie staat (zit met de bout tegen het eind van de opening onderaan). Jammer. Bedankt voor de hulp!
GiljanVdM
zo dec 15, 2019 10:31
Intussen is alles in orde met het stuur en de naaf :D . Echter wou ik nog een dingetje checken met jullie: is het normaal dat ik de rubberen hoes niet rond de naaf krijg (of eerder, de stuurkolom niet toekrijg als de hoes er rond zit)? Ik krijg hem toe, maar dan wrijft ie enorm tegen de binnenkant van de behuizing, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Zit momenteel dus zonder rubberen hoes erop. Kan geen kwaad lijkt me?
