Graduate86
Centrale vergrendeling 166 doet raar.
vr aug 16, 2019 19:53
De CV van mijn 166 2.5 V6 doet sinds gisteren nogal vreemd.
Als ik de auto op slot wil doen met de afstandsbediening, gaan de deuren wel op slot maar ook gelijk weer open.
Als de deuren op slot zijn en ik wil ze met de afstandsbediening open doen, gaan ze gelijk weer op slot.
Met de sleutel open doen geeft eigenlijk hetzelfde beeld.
Ik heb de batterij in de sleutel al vervangen maar dan blijft het probleem zich voordoen.
Wie weet een oplossing of kent het probleem?
Is het misschien een idee om de accupool een tijdje los te koppelen?
Groet Jelte.
Robkg
Re: Centrale vergrendeling 166 doet raar.
vr aug 16, 2019 22:02
Er zijn 2 mogelijkheden. Een of meerdere van de sloten is aan het overlijden, kijk of alle pinnen netjes op en neer gaan, waarschijnlijk gaat er één heel traag of zelfs niet.
Alternatief is dat je kachelradiateur lekt op het relais.
Graduate86
za aug 17, 2019 09:15
Het klopt idd dat het pinnetje van de deur rechtsvoor niet meer omhoog komt of mee naar beneden gaat. Hij gaat op zich niet moeilijk want ik kan hem zo op en neer bewegen zonder veel kracht te zetten.
Dan zal daar waarschijnlijk het probleem dus liggen.
Dus deurbekleding eruit friemelen en kijken naar het motortje lijkt me.
Bedankt voor de reactie Rob. :thumbs:
Robkg
za aug 17, 2019 10:26
Wat bij mij werkt, is om het slot schoon te maken, te smeren en op en neer te bewegen.
Want zo'n slot(motot) vervangen is een gedoe. Bij mij weigert er soms eentje, maar ik heb het nog nooit hoeven te vervangen.
Graduate86
za aug 17, 2019 10:38
Ik heb net al een ander topic doorgelezen over dit probleem. En idd, het is een bekend probleem.
Ik zal eens proberen om het op te lossen met je tips.
Laten we hopen dat alles daarna weer werkt zoals het hoort.
Nu alleen nog even zin en tijd zien te vinden :jumping:
Wordt vervolgd............
Graduate86
vr aug 23, 2019 11:40
Tijd en zin gevonden om met dit mooie weer met de centrale vergrendeling aan de gang te gaan.
Niet kunnen vinden waar het probleem nu zit. Wel alles schoon gemaakt en met contactspray ingespoten. Geen resultaat.
Uiteindelijk maar 1 van de 2 stekkertjes losgehaald- en gelaten.
De rest werkt nu weer zoals het hoort, alleen het rechter voorportier moet ik nu met de hand op slot doen.
Ik kan er mee leven.
