Schmidt
Brandstofpomp 75ts
di aug 06, 2019 12:46
Hoe kan ik de extra pomp die in de tank zit testen.
Of is dat geen pomp .
Mvg patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Dirk-33
Re: Brandstofpomp 75ts
di aug 06, 2019 12:50
Is inderdaad een pomp. Zit op dezelfde stroomvoorziening als de hangende pomp voorbij de achteras. Er zit een stekker onder de kofferbakmat waar je 12V op kan zetten, dan bekrachtig je m direct
Wel de stekker met de dikke roze draad pakken, de andere is voor de vlotter
Schmidt
di aug 06, 2019 13:24
Oke
En als ik de externe pomp los haal en de spanning afkoppel .
Heeft de pomp in de tank dat zo veel kracht dat er brandstof uit de leiding komt. En hoor ik hem dan ook . Heb de vlotter er uit.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Schmidt
di aug 06, 2019 15:28
Heb de tank leeg en er onderuit gehaald
Spanning er op gezet maar hoor en zie en voel niets ???
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
di aug 06, 2019 17:24
Oke
Of je hem echt goed kan horen durf ik niet te zeggen, maar doorgaans hoor je wel iets zoemen.
Maar de pomp moet zeker goede straal benzine uit de leiding kunnen geven, het is immers de opvoerpomp voor de hoofdpomp.
Overigens wat ik wel eens heb mee gemaakt met auto die weinig reed / lang stil gestaan had is dat aanzuigsokje en pijpje van de pomp in de tank compleet verstopt zat. Was weliswaar bij auto met mechanische benzinepomp. Maar kan evengoed bij EL pomp gebeuren.
Maar als dat het geval is dan is het vraag hoe lang de pomp het nog blijft doen, want met verstopte zuig draaien knapt de pomp niet van op.
Gr
Schmidt
di aug 06, 2019 19:02
Hij is niet verstopt .
Doet het gewoon niet .
Kun je zo'n pompje vervangen.
Of wordt het dan gewoon een andere tank.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Dirk-33
di aug 06, 2019 19:10
Vrij simpel te vervangen. Slangen los, ring lostikken en t ding komt naar buiten. Al dan niet met een hoop benzine.
Heb nog een opvoerpomp liggen aangezien ik nu een V6 tank heb en die heeft geen opvoerpomp nodig
Schmidt
di aug 06, 2019 19:30
Ik ga morgen ff kijken of ik hem los krijg .
Wat wil je voor de pomp hebben.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
di aug 06, 2019 22:52
Het is een soort bajonet sluiting waarmee pomp in de tank zit geklemd. Eerst goed schoonmaken en veel WD40. Volgens mij heb ik nog ergens een nieuwe pakkingring voor tussen pomp en tank. Stuur me anders PB'je met de maat van de oude pakking ring.
Gr
