Marvin
Bertone loopt op 3 cilinders
ma jul 29, 2019 10:24
Sinds afgelopen weekend loopt de motor van mijn Bertone niet mooi rond en houdt. Volgens mij loopt ie op 3 cilinders aan het geluid te horen. Geen rook uit de uitlaat. Ook geen verandering wanneer de motor warm is.
Daarvoor liep alles goed: De motorsteunen waren in een garage vervangen (eentje was gescheurt en daardoor hing de motor wat los) daarna zo'n 40km ermee gereden. Paar dagen later auto gewassen en er 5km mee gereden.
Nu mijn vraag wat te doen? Eerst ontsteking kijken?
- Bougiekabels eruit trekken terwijl de motor loopt.
- Bougie op kleppendeksel leggen en kijken of ie goed vonkt. (moet ik het gat waar de bougie normaal inzit dan dicht maken? lijkt me niet zo goed wanneer deze open is bij een lopende motor, wel?)
- Verdelerkap (twee jaar oud) eens bekijken
Wat kan ik verder nakijken?
Nu: Alfa 916 GTV 2.0 16v 2001
Nu: Alfa GT 1300 Junior 1972, met 2L techniek
Gehad (2006-2013): Alfa 155 1.7 8v wide body 1995
Marvin R Photography: http://www.flickr.com/photos/marvin-r/
RubensGiulia
Re: Bertone loopt op 3 cilinders
ma jul 29, 2019 21:06
Als je start met koude motor kun je ook even de uitlaat spuitstukken voelen, als er 1 koeler blijft is die cilinder het probleem. Je kan ook even kijken of je wel vonken heb. Als je een bougie los haalt en weer aansluit aan de kabel en deze op je motorblok legt (massa). Dan zou die moeten vonken. Ook even checken of je bougies er nog netjes uit zien. (je choke staat niet open? :mrgreen: ) Oppassen dat je trouwens geen opdonder krijg met de ontsteking :thumbs:
'75 Giulia 1300 Nuova Super Lusso
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
De Block
di jul 30, 2019 07:22
Voer vooral de stappen uit die je zelf beschrijft. Even draaien zonder bougie er in geen ramp. Vraag extra handje om de motor even te starten. Grootste kans dat het ontseking is (Bougie, Verdeler. Contactpunten (?), Timing). Als dat het niet is, door naar de carbs,
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Giulia2000TS
di jul 30, 2019 22:32
Is er na het wassen water achtergebleven in de schacht van één van de bougies?
Dirk - Giulia2000TS
Marvin
wo aug 14, 2019 22:23
Ik denk dat het kwam door wat geknoeide olie in de bougieschacht van cilinder 1 de oorzaak was. De bougie schoon gemaakt en toen liep ie weer.
JoorZ105
do aug 15, 2019 10:21
Komt het vaker voor dat er olie bij bougie 1 ligt?
check dan ook even of de seal van de olievuldop wel goed afdicht?
Joris
1750 Berlina 1971
Giulia2000TS
wo aug 21, 2019 23:01
Mooi opgelost!
Dirk - Giulia2000TS
