Zwartberg
Alfa Brera Verlichting bagageruimte / koffer
wo jul 03, 2019 11:35
De verlichting in de bagageruimte van m'n Alfa Brera doet het niet. (Zie foto 1)
Zekeringen gecheckt, lijken allemaal nog OK.
Lampje proberen te vervangen met nieuw exemplaar, maar ook dat lost niets op.
Ik vermoed dat er een kabelbreuk is, ergens onder deze plastic kap binnenin de achterklep, in de buurt van kofferslot. (Zie foto 2)
Iemand die weet wat het probleem nog zou kunnen zijn?
Graduate86
Re: Alfa Brera Verlichting bagageruimte / koffer
wo jul 03, 2019 12:42
Vaak zit de breuk bij het gedeelte waar de kabels uit de carrosserie komen en de klep ingaan.
Ik zou het daar in ieder geval als eerste zoeken.
Alfa 147 TI
vr jul 05, 2019 14:07
Schakelaar koferklep slot kan ook defect zijn zit een micro schakelaar in als ik het goed heb.
Wat ook mag verbruiken een Alfa moet je gebruiken
Nu Alfa Guilia Veloce 2022
Mijn vorige auto,s Mini 1987,Mini Jet Black1989,Mini 1300 Cooper car 1991,Volvo 480 Turbo 1994,Alfa 147 2004 Alfa 159 S.W 2.2 2007 Alfa 159 S.W TBi 2011 Alfa Giulia 2.0T Super.
Sjoerd Jan
vr jul 19, 2019 13:48
Dan zie je ook op het dashboard niet meer dat het deksel open staat, gok ik...
In een 146 heb ik zelf ooit een doorgerotte kabelboom gehad, omdat bij de vorige eigenaar een portier-raam vervangen was, en het plastic in het portier niet hersteld was. Gevolgen:
Jaren later verlichting boven achterbank en in kofferbak werkte niet. Nog veel later een gat in de bodem gerot omdat het vocht onder in de vloerisolatie niet weg kon komen...
