Versnellingsbak 116 serie
Geplaatst: vr dec 09, 2005 18:33
door GTV
Weet iemand waar je aan kan herkennen welk type bak er gemonteerd zit (Serie nr. of evt bak nr.) op de 116 serie.4 cil.
RE: Versnellingsbak 116 serie
Geplaatst: vr dec 09, 2005 18:39
door ravado
dan moet het zijkdeksel van het diff. eraf dan kun je zien of het een sper is of niet.
de verhoudingen zul je moeten tellen. (rondraaien op de koppeling en de aantal omwentelingen op de steekassen tellen)
ik heb nog nooit een aanduiding op de buitenkant zien staan........
Re: RE: Versnellingsbak 116 serie
Geplaatst: vr dec 09, 2005 18:44
door GTV
voor een niet of wel sper hoeft de deksel er niet af,het gaat mij met name om de oudere type's alfetta/giulietta. daar is de sper nvt.
Geplaatst: vr dec 09, 2005 19:16
door Alessandro
ik zou toch zeggen: haal het diff deksel er ff af. dan pak je zo het diff eruit en kun je de eindoverbrenging zien/ tellen.
verder zijn de overbrengingsvehoudingen/ tandwielen identiek. Wel zijn er ooit (al vrij snel) modificaties aan de synchromesh doorgevoerd en de vering van de schakelstang. Maar dit alles is aan de buitenkant niet te zien.
Re: Versnellingsbak 116 serie
Geplaatst: vr dec 09, 2005 19:18
door AlfettaOwner
Wat bedoel je met
type Roy ?
Dr staat wel aan de linkerkant een soort van stempel in maar of je daar iets uit op kunt maken
Geplaatst: vr dec 09, 2005 19:21
door Maurizio
kan je niet de overbrengverhouding tellen?
Geplaatst: vr dec 09, 2005 20:39
door Mike
De overbrengverhouding staat op de zijkant van het kroonwiel .
Geplaatst: vr dec 09, 2005 21:54
door GTV
Ik vindt het wel vreemd,die bak die onder de gtv zit heeft een ontzettend lange adem in de 3de gang , m'n oude gtv en m'n gt heeft het heel kort opelkaar liggen daar heeft het diff. niks mee te maken,ik meen me ook te herinneren dat de verhoudingen in de bak allemaal hetzelfde zijn
en alleen diff.pignonwiel verschillend.
Vandaar mijn vraag of er ergens indicaties op de bak staan.
Geplaatst: vr dec 09, 2005 23:50
door Mike
om welke type en bouwjaar gaat het?
Geplaatst: za dec 10, 2005 00:31
door GTV
alfetta gtv 2000 bj.79
Geplaatst: za dec 10, 2005 13:37
door Mike
Dat is een 10/41 als je een kortere wil moet je een 10/43 nemen van een gtv na 81 0f 75 TS heb je gelijk sper, kijk maar naar je fiets achter groter is lichter trappen.
