Vlegel Brera
Beveiliging raambediening niet aanwezig Brera
do jun 20, 2019 13:33
Beste .
Het linker raam van mijn Brera gaat niet meer dicht , het raam reageert niet meer op de schakelaar .
De schakelaar [ relais ] klikt wel .
Neem aan dat het de relais is achter het linkerpaneel .
Op het display geeft het aan dat de beveiliging linker en rechter raambediening niet aanwezig is .
Heeft iemand hier ervaring mee ?
groeten Tony
Sjoerd Jan
Re: Beveiliging raambediening niet aanwezig Brera
vr jun 21, 2019 00:41
Ik kreeg de melding laatst ook, toen ik vergeten was om de stekker in het deurscharnier aan te sluiten...
Ik weet niet zeker of dat ook "linker èn rechter" was. Dat zou ik even moeten proberen.
de beveiliging is volgens mij een drukcontact in het raamrubber (rondom het raam behalve onder). deze zit met een stekker op de kabelboom achter het deurpaneel. Voor, boven in de deur. (dat is tenminste bij mijn 159sw in de achterportieren)
Als de klik in de deur is: daar zit bij mij geen relais. Wil hij misschien met de afstandsbediening nog dicht? (lang indrukken van de vergrendel knop)
Vlegel Brera
vr jun 21, 2019 12:12
Beste.
Ik heb gisteren de linker deurpaneel los gemaakt en de module los gemaakt en de stekkers schoongemaakt .
In de module klikt een relais .
Ik had de stekkers weer aangesloten en het raam werkte gelukkig weer .
Toch bedankt voor de info .
groeten Tony
Sjoerd Jan
vr jun 21, 2019 13:30
Mooi dat het opgelost is :thumbs:
Vlegel Brera
wo jun 26, 2019 14:43
Inderdaad ,was al aan het kijken naar een andere module.
Groetjes Tony
