Intervalrelais alfetta gtv 1982
vr mei 17, 2019 20:27
Iemand die me kan vertellen waar interval relais verstopt zit bij een alfetta gtv 2.0 bj 1982?
Niet in de zekeringkast iig, en ff snel rond gluren met zaklamp onder het dash leverde niks op.
Wellicht dat iemand het zo kan vertellen?
Gr
joy
Re: Intervalrelais alfetta gtv 1982
za mei 18, 2019 16:27
Hangt/staat op het ijzeren beugeltje waar je de zekeringskast aan de bovenzijde vastklikt. Zit met een schroefje/boutje op dat ijzeren beugeltje.
za mei 18, 2019 17:40
Bedankt, moet ik toch nog even beter kijken.
Interval en terug naar ruststand werkt niet meer.
Snelheid 1 en 2 nog wel.
Gr
HAAK28
za mei 18, 2019 18:06
Waarschijnlijk krijgt de constante plus van de rw motor geen prik. Daarom loopt hij niet naar 0.
di mei 21, 2019 18:59
Waarschijnlijk zou dus hier een relais moeten zitten? ZIt wel een parkertje, en een loze stekker. Maar geen beugel met relais eraan.
Kleurcodering van de draden doet me ook aan 75 interval denken. Maar die heeft andere stekker aansluiting volgens mij.
Ik heb de zekeringkast eruit gehad, spiegeltje erbij en KM teller weg gehaald. Geen relais te zien.
Gr DJ
joy
do mei 30, 2019 08:42
Lijkt mij de juiste stekker. 6 polig?
Als intervalrelais ontbreekt heb je inderdaad bovengenoemde klachten.
lemarc@hetnet.nl heeft er vast wel 1.
do mei 30, 2019 12:52
Idd zes polig. Is me alleen totaal raadsel hoe dat relais ooit verdwenen is. Zal het zelf wel gedaan hebben, maar kan me daar niks meer van herinneren. Aan de andere kant, het is ook al heeeeel lang geleden dat ik iets met de gtv heb gedaan.....
Ik zal ff mailtje sturen, of app'en met Andries.
Heb nog meer op de boodschappenlijst. :wink:
Kan hopelijk mooi op SSAR want waarschijnlijk ben ik daar dit jaar weer, en het heeft allemaal geen haast.
Gr
do mei 30, 2019 16:23
Is dat deze?
do mei 30, 2019 18:47
Ik kan van de foto het sipea onderdeel nummer niet lezen, door het plastic heen.
Heb zelf ook nog wat sipea spul liggen, maar dat waren helaas allemaal net andere, volgens het alwetende internet.
Gr
0489xx??
