Paliri
ontluchten remmen
zo jan 23, 2005 11:51
zie:
http://www.international-auto.com/index ... p&pid=2719
heeft iemand hier ervaring mee en moet je bij dit systeem dan toch per wiel de nippels losdraaien ? of is dat niet nodig....
groet
Dagmar
156
RE: ontluchten remmen
zo jan 23, 2005 11:57
Leuke maar dure tool lijkt me.
Makkelijk om zelf te maken daarnaast is de slang te kort.
Je mot immers deze aansluiten op je oliereservoir waarbij het me makkelijk lijkt dat de tool op de grond naast je staat.
Je mot idd per wiel de nippels losdraaien lijkt me!
GTV Boy
zo jan 23, 2005 11:58
Met een beetje perslucht en een passende nippel heb je hetzelfde resultaat! :wink:
156 Sportwagon , 2003.
zo jan 23, 2005 12:14
Dit is gewoon een persluchtketel. Je draait die adapter op het reservoir, zet de ketel die onder druk staat en vol zit met remvloeistof open en draait 1 voor 1 de nippels open. Werkt pefect.
Er zijn ook ketels die de remvloeistof/lucht eruit zuigen. Maar dan moet je wel het niveau in het potje in e gaten houden.
gtv 105.21
zo jan 23, 2005 12:24
dat is het zelfde idee als de ezeebleed van bccp alleen werkt die op bandendruk.
is erg makkelijk hulpje gebruik het al jaren. :P
:twisted:
lid nr 00670
johnnie b
zo jan 23, 2005 12:27
ik heb laatst op marktplaats een paar een weg klepje gekocht ,die je tussen de nippel en 2 slangetjes zet,en dan kan je ook makkelijk ontluchten op de bekende manier.
deze klepjes kosten maar €1,50 p/s ,dat is geen geld.
GTV Boy
Hey Jim, that is a amazing discovery!! :biggrin:
Re: RE: ontluchten remmen
zo jan 23, 2005 12:29
Kun je uitleggen hoe dat werkt? Klinkt interessant. ( lees goedkoop. )
Woody34
zo jan 23, 2005 13:01
met een foto erbij wellicht.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
johnnie b
ma jan 24, 2005 00:42
nou het is een klein dingetje waar een klepje in zit een soort ventiel.
die kan je aan 2 kanten voorzien van rubber slang en die zet je weer op je nippel.
ik zal een foto maken maar of het dan echt duidelijk wordt zien we wel.
ma jan 24, 2005 07:39
't is een eenweg klepje. Ik heb ook een paar van die klepjes gehaald. Werkt goed alleen heb ik het idee dat onder druk ontluchten beter gaat bij een transaxle......
ma jan 24, 2005 15:05
Als ik de link zie denk ik meteen: koop dan zo'n plantenspuit!!!
slangetje eraan en je moet een oud dopje vinden waar je een buisje of bandenventiel op schroeft...(zonder binnenwerk in het ventiel)...
Ik denk wel dat je blijft pompen met zo'n ding ;)
