				GTV6 vraag
				Geplaatst: zo jan 23, 2005 11:32
				door Giulia Bianca
				Ik ben geen GTV kenner wel een liefhebber van dit type vandaar mijn vraag.
Heb in de afgelopen jaren reeds heel wat onderdelen verzameld , motor en bak gereviseerd e.d.,maar miste nog een goede koets, inmiddels is dit probleem ook
opgelost het begint ook ondertussen een beetje te kriebelen.
Ik wil dus binnenkort met dit avontuur beginnen maar kan dus alle advies gebruiken
Ik heb ondertussen 3 complete GTV6 en in het bezit, een 81,83 en 87 er allen zonder airco, ik wil van deze drie 1 auto maken en daar de 87'er body voor gebruiken.
De motor en versnellingsbak die ik wil gaan toepassen zijn die van een 75 3.0 V6 en reeds volledig in orde gebracht.
Zijn er behalve uiterlijke verschillen in uitvoering, technische en electrische verschillen tussen de drie auto's ???, bedoel hierbij vooral het onderstel en de kabelbomen
Zijn er nog aandachtpunten ter verbetering van rijgedrag, betrouwbaarheid e.d. ?
Alle reacties zijn welkom
B.v.d.
				RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: ma jan 24, 2005 19:55
				door MikeGtv6
				Beste R.
Ik wens je alvast veel sterkte met je project.
Zelf heb ik een gtv6 uit '83 en ga standaard rijden.
Voor jouw project zou ik in ieder geval de transaxle cd-rom
kopen (kun je vinden op markplaats bij kai)
er staat bergen info op, ook van verschillende types.
Nog een tip is de site van alfagtv6.com hierstaan veel weetjes.
Groet,
Mark
ps. ik zoek nog een gtv stuurbekrachtiging weet jij iets?
				RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 09:26
				door Theo Romeo
				Gaat het dan toch gebeuren Roland?? Als je de GTV helpdesk in Olen belt weet je toch alles over een GTV?
Ik kan je alleen zeggen dat er tussen een '81-er en 86-er GTV6 bar weinig verschil is, niet elektrisch en ook niet wat betreft het onderstel. Detail verschillen als b.v. twee elektrisch verstelbare buitenspiegels daar gelaten. (afhankelijk van het land waar de auto geleverd is?)
De tip van Mark vwb de CD-rom van Kai is wel een goede..
Als ik je een tip mag geven voor het onderstel, monteer gele konis of bisteins en monteer een dikkere voorstabi van een 75V6 (24mm) of zo'n 27mm RS stabi.
Verder heb ik er alle vertouwen in dat het perfect in orde komt.
 Groeten en tot ziens
				Re: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 09:46
				door Alfa4ever
				Het enige verschil dat ik ken is dat na '85 oid er een extra sensor aan het injectiesysteem is toegevoegd. Was die niet voor correctie van de luchtdruk? (voor in ijle lucht in de bergen). De (motor)kabelboom is dus iets anders. Maar daar heb je natuurlijk niets mee te maken als je een 3.0 incl bijhorend injectiesysteem inbouwd.
				RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 10:13
				door Giulia Bianca
				Thanks voor de tips, ik zal daar eens achteraan gaan !!!
@Theo, dank je voor het vertouwen, zal ik doen, het wordt een zilvergrijze
Ik heb ooit eens verhalen gehoord dat de laatste GTv's een onderstel van een 75
zouden hebben, schakelsysteem anders is, andere torsieveren, ook zouden de bak
sensor enz. verschllend zijn van de vroegere typen, dit zou makkelijker zijn als je
gebruik gaat maken van een 75 bak, scheelt weer een conversie voor de km teller
Zoals ik al zeg, ik heb dit ooit horen waaien, ik heb me er nog niet in verdiept, weet dan ook niet of dit zo is
Even een beeld schetsen hoe ik de auto zou willen hebben : zilvergrijs met zwart lederen
recaro interieur, 17" Milano's, licht verlaagd, compleet CSC uitlaat, performatek 27 mm torsies, casterstangen op kogel, bovendraagarm regelbaar op Uniball,3.0V6 met 75V6 bak
				Re: RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 11:33
				door GTV Boy
				[quote="Giulia Bianca"]Thanks voor de tips, ik zal daar eens achteraan gaan !!!
Dit klopt voor 100%, Bij de oude types zitten de torsiestaven in een losse constructie. Deze zijn echter wel hetzelfde  maar de bevestigingsplaats is anders.Het zou kunnen dat wel de lengte anders is.
Vanaf 1985 zitten ze in een vaste verbinding in een dwars drager.
Ook het gemodificeerde schakelsysteem a la 75 heeft ie.
Kijk maar eens goed onder de auto's, je hebt immers vergelijkingsmateriaal!
				RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 11:38
				door Giulia Bianca
				@ Gtv Boy, dank voor je reply, heb idd vergelijkingsmateriaal, alleen de
87'er body is nog onderweg, duurt dus nog wel even alvorens ik dit kan checken
De 75 bak is plug and play ?, dat zou wel erg makkelijk zijn natuurlijk !
				Re: RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 11:41
				door GTV Boy
Yep, is hetzelfde als een 75 bak. Ben zelf bezig met deze klus.
				RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 11:48
				door Giulia Bianca
				Das dan al een zorg minder, heb het niet zo op elektronica !
Heb zo het gevoel dat de torsies idd ook verschillend van lengte zijn idd, die van
een 75 hebben een andere lengte, die hulpconstructie bij ouder type GTv zit volgens
mij ook voor die dwarsbalk toch ?
75 onderdelen heb ik voldoende, dat schept mogelijkheden
Dank voor je reply, als je nog wat te binnen schiet hoor ik het graag !
				RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 12:49
				door bralfa
				Roland de lengte van de torsies is idd anders... Als je een 75 bak gebruikt vergeet dan niet ook je schakelstang te wisselen... Anders past het echt niet.  Wbt de sensor als je een 75 bak monteerd ook ff de klok wisselen. Kun je zo achter de tellerplaat van de GTV monteren.
Groeten,
Bas
Ps id die 81 er koets nog een beetje hard??
				Re: RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 14:46
				door roberto
				die hulpconstructie bij ouder type GTV zit volgens
De balk waar de torsies in zitten, zit aan de achterkant van een dwarsbalk (die weer deel uitmaakt van de carrosserie) geschroefd.
Verder hebben de eerdere modellen gietijzeren ATE remklauwen aan de voorkant. De latere modellen hebben de magnesium Brembo's.
De latere modellen hebben ook een andere 'ongeluk cut-off schakelaar'. Op het rechterschutbord onder het dubbel relais. Deze schakelaar (ik heb het oude cylindervormige model) heb ik gewoon doorverbonden, komt de betrouwbaarheid wel ten goede.
Verdere verschillen schieten me zo niet te binnen.
				Re: RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 18:19
				door Alfa4ever
Vanaf 1985 ....
....Ook het gemodificeerde schakelsysteem a la 75 heeft ie.
Betekent dat dan ook dat de laatste gtv6 geen dubbele plaatkoppeling meer heeft? Of zijn alleen de schakelstangen gewijzigd? En is dit zonder veel ongein over te bouwen?
				RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 19:46
				door bralfa
				De 75V6 heeft ook een dubbele plaat met trekkende cilinder...
				Re: RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 20:24
				door Alfa4ever
Ohw, dan zit ik verkeerd met mijn herinnering. Ik meen ergens gelezen te hebben dat alle 75's een enkelvoudige plaatkoppeling hebben. Tnx!
				Re: RE: GTV6 vraag
				Geplaatst: di jan 25, 2005 21:43
				door GTVke
Das een goeie Theo
