Voorste bevestigingssteunen schokdempers 1e serie brievenbus
Geplaatst: zo mar 17, 2019 21:37
Bij een eerste serie brievenbus bestaat de bovenste bevestiging van de voorste schokdempers uit 2 delen: de steun zelf, die aan de carrosserie zit, en een schotel, die met 2 bouten op de steun gemonteerd is.
Bij mijn GT is er aan beide zijden wat kapot aan deze bevestiging en het lijkt erop dat dit per design is (en daarom bij latere series is gewijzigd). Er zaten nu standaard spica dempers onder zoals bij latere modellen (maar misschien hadden originele 1e serie dempers de schotel geïntegreerd?).
Ik kan hiervoor geen plug-and-play upgrade oplossingen vinden. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Het geheel iets steviger uitvoeren bij reparatie (en met een betere schotel), of gewoon weer goed herstellen naar origineel en ervan uitgaan dat er bij de vorige eigenaar iets mis is geweest met de schokdempers?
Hoe het rechts opgelost was:
Rechts na demontage:
Links was de steun nog wel goed maar was de schotel gelast:
