Graduate86
Kilometerteller 33 doet het niet.
ma feb 25, 2019 17:57
Sinds enige tijd doet mijn kilometerteller van mijn 33 1.4 IE '92 het niet meer.
ik heb vanmiddag de tellerunit eruit gehad, en niets geks kunnen ontdekken.
Waar krijgt de teller zijn signaal vandaan en waar wordt dit omgezet in een elektrisch signaal?
Ik denk dat het iets elektrisch is want ik heb in het verleden ook gehad dat de km teller wat aangaf terwijl ik stilstond.
Wat ik wel zie is dat de dagteller heeeeeeeeeeeeeeel langzaam iets bijtelt. Elke 5 km bv 100 meter wat erbij komt.
Wie heeft de oplossing??
Gehad: Giulietta 1.6, 33 1.3S, 33 1.7 IE, 145 1.7 16V,156 1.6 16V, Spider 3.0 V6, GT 1.9 JTD, 155 2.0 TS, GTV 2.0 TS 16V, 156 1,8 TS, 166 2.5 V6,Spider2.0 '99, Nu Spider Graduate 2.0 '86,33 1.4 IE '92, ,159 1750TBI'10, Giulia GT Junior '71, Spider 939 '07
Alfa eL
Re: Kilometerteller 33 doet het niet.
ma feb 25, 2019 20:28
Hier ben ik ook al een tijd mee bezig. Ik verdenk ondertussen ergens een massa-aansluiting, maar heb al een tijdje geen zin meer om te zoeken :?
Tellerunit is al gecontroleerd en zou goed moeten zijn. Sensor in de versnellingsbak is ook al gewisseld. Steeds als ik wat probeer werkt alles weer tijdelijk en lijkt het opgelost, totdat het na korte tijd weer voorbij is.
De teller krijgt zijn signaal dus van de sensor in de versnellingsbak, deze heeft een grijze draad welke ter hoogte van de accu een stekkerverbinding heeft.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Lon
Contacteer: ICQ Website
ma feb 25, 2019 21:35
Massa aansluiting boven op het blok (vliegwiel) is vaak een oorzaak van diverse electrische problemen bij de 33, schuur alle oogjes daar eens een beetje op om te beginnen.
Let wel op met het loshalen, het moertje valt als je niet op past zo je koppeling in ( althans dat deed die bij mij )
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
Graduate86
ma feb 25, 2019 22:23
Ik zal er de komende week eens naar kijken. Ben de rest van de week vrij dus aan tijd zal het niet ontbreken.
Hopelijk is dan het probleem opgelost. Heb namelijk weinig zin om boetes te betalen.
Lon
ma feb 25, 2019 22:41
Krijg je geen boete meer voor.
Als je je telefoon in een carkit zet en daarop bv. middels Flitsmeister of ander gps app je snelheid hebt in de auto mag je zonder rond rijden ( zelfs geen apk afkeur meer tegenwoordig )
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
Graduate86
ma feb 25, 2019 22:57
Next problem: Ik ben denk ik 1 van de weinigen zonder telefoon.
:jumping:
Lon
ma feb 25, 2019 23:14
:jumping:
:jumping:
Een Tom Tom werkt ook :wink:
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
Stef33
di feb 26, 2019 10:05
Ergens onder/bij de accu zit de stekkerverbinding van de kabel. Daar heb ik bij mijn 33's wel eens aan moeten rommelen/schoonmaken om de teller weer werkend te krijgen. 3-polige stekker, 2 voor het signaal en eentje voor de afscherming. Helaas is op de schema's niet goed te zien aan welke kant de afscherming vast zit. Als dat aan de blok-kant is (via behuizing sensor. Is die van metaal?), dan zou massa van blok ook mee kunnen spelen. Maar die massa in orde maken is natuurlijk nooit een slecht idee.
Stef
di feb 26, 2019 19:34
Oef dat is lang geleden en weet het niet exact meer, maar achterop je km-teller moet je de pootjes weer dichter tegen de printplaat duwen/verbuigen..
Anders ff andere teller bak proberen, zodat je wat bovenstaande kan uitsluiten?
Graduate86
di feb 26, 2019 19:51
Ik heb in ieder geval genoeg waar ik weer even mee vooruit kan.
Als de teller het weer doet laat ik natuurlijk weten waar het aan lag of wat de oorzaak was.
Groet Jelte
