was bezig met een andere bak te monteren en ook maar gelijk de koppeling en drukgroep ook gedaan, alleen nu heb ik het volgende probleem, hij koppeld niet meer.
Nu heb ik de volgende dingen al gecheckt, de koppelingscilinder doet het nog, want ik zie die pen naar buiten komen als ik op het pedaal druk (heel knap in je eentje
Mijn vraag, zit dit juist? (moet de dikke kant van de kopppelingsplaat naar de motorkant of naar de versnellingsbak (drukgroep) kant uitwijzen?
En als ik dit dan wel eventueel goed heb gedaan, wat zou het dan nog kunnen wezen waarom hij niet koppeld.
(nog even voor de duidelijkheid, als ik heb nu in de versnelling zet kan ik hem niet ontkoppelen door het pedaal in te drukken, als ik hem dus start en hij staat in de versnelling en ik heb het pedaal ingedrukt, dan rij je weg.)
