GerritH
Hoe bevestigingsrubbers stabi GTV 916 vervangen?
di feb 12, 2019 21:23
Wie kan mij helpen? Ik heb een GTV 916 en daarvan wil ik de bevestigingsrubbers vervangen waarmee de stabilisatorstang aan het subframe vast zit. De stabi is er al af, maar hoe krijg ik die rubbers er af? Om de rubbers zit een klem die bestaat uit twee delen. Volgens Eper moeten die van elkaar af kunnen, maar volgens mij zit het onderste gedeelte aan het bovenste gedeelte vast. Het gaat om nr. 14 en nr 20 op onderstaande plaatje.
Hoe krijg ik de oude rubbers er uit en de nieuwe er in?
Groet,
Gerrit
Carloz
Re: Hoe bevestigingsrubbers stabi GTV 916 vervangen?
wo feb 13, 2019 08:44
Zit geklonken als ik het goed heb.
Gewoon losmaken/uitboren. De bouten gaan toch door en door dus zit het uiteindelijk weer prima aan elkaar.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Johnboy155
wo feb 13, 2019 21:42
Even in de bankschroef vast (stabilisator stang), dan kan je met schroeverdrijder en hammer, de 2 delen van elkaar verwijderen. Nieuwe rubber tussen en met de bankschroef, de twee delen in elkaar drukken.
Kost wel wat geduld en moiete om de twee delen uit elkaar Te krijgen.
155 2.5 V6, Rosso WB 96
155 2.5 V6 Blauw SB 94
155 1.6 16V G3, Grijs WB 97
155 1.6 16v G3, Rosso WB 97
156 1.8 SW 16v G3, Zwart metallic 2003
156 1.8 SW 16v G3, Zwart metallic 2004
