Kachelradiateur giulia nouva
Geplaatst: za feb 09, 2019 12:42
door HAAK28
De kachelradiateur van mijn giulia is lek. Ik ben bezig deze te demonteren. Ik probeer dat te doen met de kachel in de auto, maar kom zo langzamerhand tot de conclusie, dat dat niet gaat lukken. Door de hoeveelheden isolatiemateriaal is er geen ruimte voor demontage van delen.
Is de hele unit er uit te halen, met het dashboard er nog in?
Tips zijn welkom.
Re: Kachelradiateur giulia nouva
Geplaatst: za feb 09, 2019 14:16
door stephen
Dash loshalen en km&toerenteller kabel los, en wat omhoog werken, werkt ook...vlg mijis het niet echt te doen met dash gemonteerd...
heb nu paar keer gedaan..maar blijft vervelende klus
Geplaatst: za feb 09, 2019 16:22
door HAAK28
Waar zitten de bevestigingspunten van het dashboard?
Hele kachel er uit dan?
Geplaatst: za feb 09, 2019 17:36
door DJ
Geen idee of het giulia nuova ook zo zit maar bij berlina en bertone zitten er moertjes met carr ring aan de zijkanten. En in het midden twee boutjes, verstopt achter de kokers die onder inblaasroosters in het dash zitten. De kokers omhoog trekken na weghalen roosters. Dan zie je de boutjes.
Maar dat is dus bij berlina en bertone.
Geplaatst: za feb 09, 2019 18:16
door HAAK28
Zo zit het bij de bertone idd.
In de giulia zit er ook nog een middenconsole aan vast.
Binnenkort maar weer eens kijken. Even genoeg op de kop onder het dashboard gelegen.
Geplaatst: zo feb 10, 2019 09:22
door DJ
Kachels, niet de leukste klus idd
Geplaatst: ma feb 11, 2019 09:27
door JoorZ105
bij de super heb ik het gedaan met dash erin.
Maar bij een nuova zal het middendeel van het dash er vast uit moeten als je het dash zelf wil laten zitten.
wel vast een afspraak maken met de chiropractor
Geplaatst: ma feb 11, 2019 10:20
door HAAK28
Staat al in de agenda
Geplaatst: ma feb 11, 2019 11:23
door JoorZ105
aangezien het een zeer leuke klus is: overweeg ook het preventief vervangen van slangen en kachelkraan
Geplaatst: ma feb 11, 2019 12:23
door HAAK28
Zeker. Slangen zijn trouwens wel te bereiken.
Geplaatst: ma feb 11, 2019 14:50
door stephen
Bij giulia metalen rooster bij voorraam demonteren..Daar 3/4 bouten..en afstandblokjes voor dat rooster
net onder das aan de zijkant..rechts via dashboard kastje, link bij oude type handgas en choke weghalen, en dan zit er daar ook nog 1 in de zijkant..
en bij nova middenconsole Idd ook nog
Geplaatst: ma feb 11, 2019 21:19
door HAAK28
Kachel is er uit. Dash niet los gehad alleen de middenconsole een stukje naar voren.
Waarschijnlijk voor jan met de korte achternaam, want 1 van de moertjes van de kachelkraan zat er los op
Deze nu eerst maar eens met een nieuwe pakking monteren en de boel afpersen.
