Pagina 1 van 3
				GTV 916 probleempje
				Geplaatst: di jan 29, 2019 14:04
				door Graduate86
				Alfisten,
Ik heb sinds kort een GTV 916 2.0 16V TS uit '96. Geen showroomauto maar eentje waar ik nog een beetje aan kan sleutelen.
Het probleem is het volgende:
Ik vind de auto nogal sloom. Mijn 33 1.4 IE is sneller qua optrekken.
Hij start verder goed, loopt mooi stationair en rijdt ook lekker. Alleen vind ik hem wat tam. Hij komt ook niet lekker op toeren en het duurt lang voordat hij op snelheid is.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak hier van zou kunnen zijn?
De auto heeft volgens de teller 202000 gelopen maar volgens het RDW is de tellerstand onlogisch. Hij zal dus wel iets meer achter de kiezen hebben denk ik.
Groet Jelte
Dit is het apparaat in kwestie:
				Re: GTV 916 probleempje
				Geplaatst: di jan 29, 2019 14:28
				door Michel75
				Luchtmassameter stuk?
				Geplaatst: di jan 29, 2019 14:45
				door Graduate86
				Geen idee.
Hoe kan ik dat controleren?
				Geplaatst: di jan 29, 2019 15:16
				door GTA287PK
				Haal de stekker er eens van af. Loopt'ie bij lagere toerentallen als een natte krant, maar onder vollast zou je verschil kunnen merken.
				Geplaatst: di jan 29, 2019 17:48
				door Graduate86
				Ik duik morgenvroeg (alweer) de garage in en zal eens proberen om de stekker van de luchtmassameter los te halen. kijken wat ie dan doet. Of niet doet.
Mochten er nog andere ideeen zijn dan kan ik die morgen ook gelijk gaan testen indien mogelijk.
Dus: Roept u maar!!
Groet Jelte.
				Geplaatst: di jan 29, 2019 18:36
				door @PM
				Vwb de kilometerstand: je kunt tegenwoordig gratis een NAP-rapport opvragen bij de RDW. Kun je in elk geval zien of hij is teruggedraaid, of dat er een keer een foutje is gemaakt bij het invoeren van een van de standen.
				Geplaatst: di jan 29, 2019 18:39
				door Niels
				Die 2.0 hoort gehakt te maken van een 1.4 IE... Die moet ie normaal op 2 cilinders kunnen hebben
Ja kan beginnen met uitlezen en het doormeten van Luchtmeter en of lambda, maar het zou bijv ook aan de timing van de motor kunnen liggen als ooit eens iemand zelf een riem zonder speciaal gereedschap heeft vervangen.
Brandstofdruk enz wel goed?! Kan van alles zijn...
				Geplaatst: di jan 29, 2019 19:04
				door Graduate86
				Wat ik wel verneem is dat als ik het gaspedaal helemaal intrap, er bijna geen verschil is met als ik het pedaal voor de helft terug laat komen.
Maw, halfgas is bijna gelijk aan volgas.
Maar zoals jij al zegt: het kan van alles zijn.
Ik ga kijken wat ik kan vinden en hopelijk is het snel opgelost.
Wordt vervolgd.
				Geplaatst: wo jan 30, 2019 12:32
				door Graduate86
				Vanmorgen met de GTV bezig geweest.
Heb de stekker van de luchtmassameter los gehad en kon niet echt verschil merken. Niet tijdens het rijden en niet tijdens stationair draaien. Toen ik de stekker er weer op drukte, begon de motor wel iets mooier te lopen maar heel minimaal.
Hij mist gewoon trekkracht. Als ik in stilstand het gas intrap schieten de toeren wel snel omhoog, maar tijdens het optrekken mis ik gewoon  het gevoel wat ik wel in m'n 156 1.8 heb.
Vreemd.
				Geplaatst: wo jan 30, 2019 12:59
				door GTA287PK
				Als 'ie niet rookt als een schoorsteen (welke "kleur" dan ook) , en ervanuitgaande dat de motor mooi "rond" loopt ( op 4 pitten) dan wordt het een gevalletje controleren van nokkenas timing en aan de tester/uitleesapparatuur voor lambdasensor/LMM/brandstofdruk, zoals Niels al zei.
				Geplaatst: wo jan 30, 2019 13:08
				door Graduate86
				Het zal me idd niets verbazen als de nokkenas timing niet goed is.
De vorige eigenaar vertelde al dat het slim was om de DB-riem gelijk te vervangen.
Verder rookt het apparaat niet, loopt wel mooi stationair en rammelt of tikt niet in de motor.
Maakt wel een hoop gebrul tijdens vol gas, maar weinig indruk qua trekkracht.
Timing maar eens laten controleren lijkt me.
Thnxs voor zover guys.
				Geplaatst: wo jan 30, 2019 13:48
				door Hylke
				Volgens mij hoort hij juist slechter te draaien met de LMM eraf, geen verschil zou inhouden dat de LMM niets doet. Heb je de mogelijkheid om in de buurt een ander exemplaar te testen?
				Geplaatst: wo jan 30, 2019 14:01
				door Graduate86
				Hoi Hylke,
Mijn broertje heeft ook een GTV, een 2.0 16V uit '99.
Zou de LMM daar even vanaf kunnen halen en testen op die van mij. Maar die gozert woont in Deventer, zo'n 160 km hier vandaan.
Moeten we dus even gaan plannen, maar we gaan het zeker proberen.
Thnxs.
				Geplaatst: wo jan 30, 2019 15:16
				door Michel75
				Die '99-er LMM is anders dan die van een '96-er, dus dat wordt hem sowieso niet!
				Geplaatst: wo jan 30, 2019 16:55
				door Graduate86
				Ja tuurlijk, daar zitten we ook nog weer mee. Zal es op marktplaats kijken of er nog eentje For Sale is.
Of hier??????????????????? (hint hint hint)..
