zo jan 06, 2019 21:52
idd simpel klusje, helemaal als je gebruik maakt van 'de wet van de communiceerde vaten':
1: bij de plaatselijke dierenspeciaalzaak een ca. 2 meter lang dun doorzichtig kunststof slangetje kopen (bijvoorbeeld 4 mm binnen- / 6 mm buitendiameter).
2: vooraf de niveausensor en vuldop demonteren en even kijken in welk van deze twee openingen de onderste rubber slang onder het expansievat het beste bereikt kan worden met het doorzichtige slangetje.
3: het slangetje een klein stukje in deze onderste rubber slang wurmen, zodat de onderkant van dit dunne slangetje 'ruim' in de rubber slang zit.
4: koelvloeistof aanzuigen tot zeg een 50 cm voor het einde van dit 2 meter lange slangetje.
5: slangetje even dichtknijpen (knikken) en het uiteinde in een eerder op de grond klaargezette opvangbak/fles stoppen. Wel zorgen dat de aangezogen vloeistof in het slangetje onder het vulniveau van het expansievat uitkomt (communicerende vaten...).
6: dan loslaten en even paar minuten wachten dat er voldoende koelvloeistof uit is gestroomd.
7: na het vervangen van het expansievat kan de opgevangen koelvloeistof weer terug.
Nog een open deur: uiteraard alleen deze koelvloeistof hergebruiken als deze schoon én niet te oud is.
