Raar verhaal van de verkoper, waarom zou je hem bewust zo afstellen dat hij niet lekker loopt??
Ik zou het niet weten.
Verkeerde afstelling kan een oorzaak zijn.  Zowel van carb's, ontsteking of nokkenassen.
Oorzaak kan ook versleten of kapotte onderdelen zijn.
Of, wat vaak voorkomt,  niet originele carb's die niet volledig zijn aangepast op de auto/motor waar ze nu opzitten.
Zie ook dit topic (en er zijn er meer)
viewtopic.php?f=7&t=82591
Daar kan je nog een aardige kluif aan hebben om het goed te krijgen, dan wel in de zin van vrije tijd om het zelf goed te krijgen, dan wel in de zin van een stevige rekening van een (schaarse) vakman om het goed te laten maken.
Maar mijns inziens hoef je de verkoper helemaal niet te vertellen wat hij moet doet om het ding lekker te laten lopen. Dat is toch zijn probleem
Koop hem voor prijs "x" op voorwaarde dat hij lekker loopt, te beoordelen door jou.  Je heb immers de ervaring hoe het ook kan!
Of als de verkoper dat niet wil (of niet voor elkaar krijgt!)  en de auto is verder helemaal naar je zin, en het is een mooie harde rechte koets, koop hem dan voor prijs "x"  minus de kosten voor het monteren van een volledig gereviseerde carb set die correct is voor de auto.  (worst case scenario) Maar als je alles laat doen, en 100% goed, gaat dat snel in de papieren lopen.   Je kan zelf wat navraag/onderzoek doen wat voor bedragen je dan ongeveer uitkomt. Kwestie van een beetje googlen en rondbellen. Met zelfwerkzaamheid, goede werkplaatshandboeken, geduld en gezond verstand kan ook voor minder natuurlijk. Leerzaam en interessant, als je aardig hebt in technische problemen oplossen.
Of kijk gewoon verder, volgens mij is er ruim aanbod Giulia's. Zitten er vast tussen die lekker rijden en verder ook aan al je eisen voldoen.
