krimplak voor kleppendeksel
Geplaatst: za jan 22, 2005 22:41
door duke
Wie heeft er ervaring met een kleppendeksel dat gespoten is met zwarte krimplak?
Welke behandelingen zijn nodig?
RE: krimplak voor kleppendeksel
Geplaatst: za jan 22, 2005 23:15
door Carabinieri
Giulia555 heeft volgens mij hiermee gewerkt bij zijn giulia. Op het oude forum staat er nog topic over geloof ik. Succes.
Geplaatst: za jan 22, 2005 23:16
door duke
zal onmiddellijk eens gaan kijken
Bedankt voor de reactie
:thumbs:
Geplaatst: za jan 22, 2005 23:23
door De Block
Hier, de link
Geplaatst: wo jan 26, 2005 21:04
door 164 Q4
Wrinklepaint van VHT lijkt vrij fatsoenlijk maar op den duur kan het zo gaan lijken: Afbeelding
Met (goede!) poedercoating zul je een kwaliteit krijgen dat je niet kan vergelijken met dat spul uit een spuitbusje. Dat poeder wat ik heb liggen is 'approved by Harley Davidson' en geeft dus ook exact hetzelfde effect als dat op een Harley Davidson (die met een zwart blok natuurlijk :wink: ).
Geplaatst: wo jan 26, 2005 21:55
door LENZ
Klinkt goed 164 Q4, maar volgens mij ligt oud beerta niet echt in de buurt van den haag.
Wil deze zwarte wrinkle finish op mijn 3.0 24V klepdeksels en inl spruitstuk hebben.
Re: RE: krimplak voor kleppendeksel
Geplaatst: wo jan 26, 2005 22:13
door 164 Q4
Afstand is betrekkelijk :wink: (het is zo'n 280km). Daar komt nog bij dat tegen TPG tarieven het niet erg rendabel is iets nog zelf heen te brengen.
Zo lijkt wrinkle- met chrome-coating (voorbeeld). Andere combinaties ook mogelijk natuurlijk.
Geplaatst: do jan 27, 2005 08:41
door Giulia555
Nou nog één maal dan;) Spuitbus "Black Wrinkle" halen bij HD dealer. Het te krimplakken voorwerp heel goed schoonmaken (goed vetvrij) en bij voorkeur warm maken. Spuiten maar en verwonder jezelf over het resultaat na een uurtje of 4. Easy does it!
Geplaatst: do jan 27, 2005 09:34
door kai
Ja ik heb t ook bij de Harley Dealer gehaald.
Zit nu op mn Turbo kleppendeksel.
Nog naast de auto dus weet niet hoe de verf zich houdt met tijd.
Bij het spuiten meerdere dunnere lagen aanbrengen. De krinkels worden dan mooi klein.
Geplaatst: do jan 27, 2005 17:16
door duke
Ok bedankt mensen,
Naar de Harley dealer dus :D
Wie had dat ooit gedacht :biggrin:
Geplaatst: zo jan 30, 2005 16:04
door Schaapm
Ik ben ook wijzer geworden, en wanneer ik gelezen had, had ik dezelfde topic 2 weken later niet hoeven opstarten... oep :oops: s.
Geplaatst: zo jan 30, 2005 16:45
door duke
Volgens mij is het de bedoeling dat je een goede hechtprimer gebruikt. Door de krimplak rechtstreeks op het aluminium kleppendeksel spuiten krijg je het resultaat van uw foto.
Geplaatst: zo jan 30, 2005 20:30
door 164 Q4
Je moet bij het spuiten van aluminium altijd een primer gebruiken anders krijg je sowieso problemen. Wil je het helemaal goed doen dan maak je eerst het kleppendeksel goed schoon en vetvrij. Daarna ga je hem met glasparel stralen en wis je hem met een doekje ontvetter nog even na. Daarna een laag goede primer erover en dan kun je in meerdere gelijkmatige lagen de krimplak eroverheen spuiten. Dat spul van VHT heb ik zelf ook al eens gebruikt maar was niet echt onder de indruk van de kwaliteit er van. Ik heb nog wel wat in het spuitbusje zitten maar gebruiken doe ik het toch niet meer. Het zag er best wel redelijk uit maar het was lang niet sterk genoeg. Nou stel ik ook altijd wel hoge eisen hoor en moet het voor mij altijd perfect zijn anders hoeft het van mij niet. Als het je alleen maar om het effect gaat en het dus niet de persé de kwaliteit van originele kleppendeksels van sportwagens hoeft te hebben kun je het prima met een spuitbusje doen mits je ook hier wat aandacht de voorbewerking schenkt
Geplaatst: ma jan 31, 2005 08:50
door Giulia555
HALLO!!! JOEHOE!!! LUISTEREN!!! De "Black Wrinkle" van Harley-Davidson kan rechtstreeks over het aluminium. Komt echt niet los. Zelf getest op mijn Giulia
Geplaatst: ma jan 31, 2005 09:23
door kai
Ja dat spul moet juist GEEN primer hebben.
Wat er ook apart aan is, is dat het een beetje elastisch is.
Dan gaat het minder snel bladderen ...
