Schmidt
Brandstoffilter 75 ts
vr nov 09, 2018 13:01
Zou ik mijn brandstof filter kunnen vervangen zonder de tank leeg te halen .
Of sluit de pomp de toe voor af van mijn 75 ts .
En hoe merk ik dat ik hem moet vervangen. Hij viel namelijk twee keer zo maar uit dus ik denk dat het temaken heeft met de brandstof toevoer.
Mvg patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Re: Brandstoffilter 75 ts
vr nov 09, 2018 13:25
Het brandstoffilter zit in de brandstofleiding met een stukje flexibele slang. Dat kun je met een leidingklem dichthouden. Ik denk dat je anders de inhoud van de tank over de vloer hebt. De pomp houdt dat niet tegen.
Het uitvallen is denk ik eerder een probleem met elektrische verbindingen. Bijvoorbeeld de relais tegen het schutbord of de draad naar de benzinepomp. Dat komt vaker voor bij deze auto's.
Als het filter verstopt zit krijg je meestal dat er vermogensverlies optreed of wat minder soepel rijden.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Schmidt
vr nov 09, 2018 15:47
Dank je . Ik ga dit weekend ff kijken
Mvg patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Dirk-33
vr nov 09, 2018 16:46
Pomp laat niet alles door als ie niet draait. Filter is prima te vervangen zonder klemmen, knoei je wel wat benzine ja.
Afklemmen is wel beter omdat je altijd kans hebt dat iets afbreekt ofzo of dat je iets mist en dan blijft t in ieder geval niet druppelen.
za nov 10, 2018 12:54
Brst pomp laat mits in goede staat nauwelijks tot geen brst door wanneer die niet draait.
En in eens helemaal uitvallen wijt ik eerder aan een electrische storing / ontsteking.
Met brst gebrek gaat hij doorgaans eerst stotteren/inhouden.
Gr
Dirk-33
za nov 10, 2018 14:17
Willekeurig uitvallen heb ik ook ooit eens gehad.
Was de kabel die vanaf het contactslot stuurstroom verzorgt voor het hoofdrelais van dat rijtje relais bij het schutbord. Als die uitvalt, valt alles uit.
Kwam omdat dat ooit met een goedkoop kabelschoentje gerepareerd was, maakte slecht contact.
Enkele kabels lopen van de chassis kabelboom naar de motorkabelboom, Als je de motor en die kabelboom uitbouwt moet je dus iets verzinnen op die kabels en dan wordt er wel eens in geknipt en later met kabelschoentjes teruggezet.
Ik heb er nu een degelijke 3 polige AMP stekker op gemaakt.
za nov 10, 2018 17:21
Verbindingsstekker motor/auto kabelboom zit rechts, bovenin de motorruimte, in de buurt van de 4 relais van motormanagement.
Origineel een 4 of 6 polige, dat weer ik ff niet uit m'n hoofd. Zit in ieder geval een groene of groen zwarte draad in en een roze/wit draad.
En ben bij deze stekker bij meerdere alfa 75's die ik heb gehad aanpassingen tegen gekomen.
Dus prima idee om er eens een kritische blik op te werpen.
Gr
