JoorZ105
moerplaat gordelbevestiging: hoe dan?
do okt 11, 2018 13:06
ik ga in de berlina achtergordels maken, 3 punts weliswaar met rolautomaten op de hoedenplank.
Bij een ex giulia heb ik dat ook al gedaan.
Ik vraag me af of het makkelijker kan (zonder in te boeten op veiligheid)
1) punten onder de achterbank
Onder de achterbank had ik bij de juul moerplaten voor gordelbevestiging laten lassen. De rechthoekige die hier staan:
http://www.ltec-shop.nl/contents/nl/d16 ... oires.html
Toen leek dat logisch omdat je niet door de bodemplaat heen hoeft. Wel moest ik de bout inkorten.
Maar is dat de way to go? Hoor je die dingen vast te lassen? Of zijn ze eigenlijk bedoeld om aan de onderzijde gewoon als moer te dienen?
2) bevestiging rolautomaten op de hoedenplank
Bij de ex giulia had ik de hoedenplank versterkt met 2 zijden 4mm dik aluplaat. Die aan elkaar gebout en daar weer door en door de rolautomaten op vastgebout. Lijkt wat overgedimensioneerd. Kan ik volstaan met de vierkante moerplaten (als te zien op de link) onder de hoedenplank? De hamvraag is natuurlijk of die dan ook gelast horen te worden. Ik snap dat lassen de krachten het beste verdeeld, maar is het nodig?
Joris
Nu: searching.... :wink:
Re: moerplaat gordelbevestiging: hoe dan?
vr okt 12, 2018 12:46
1) Vast lassen of als grote moer gebruiken kan beide. Hangt ook beetje op welk plek je ze plaatst, dikte en en model van het plaatwerk ter plaatse en de richting van de belasting. Gezien de lullige lasjes waarmee moer op de plaat zit zou ik hem wel altijd onder de bodem bevestigen. Lasjes zien er meer uit om te voorkomen dat moer niet valt of meedraait. Niet om belast te worden in geval van aanrijding. Ik heb deze platen ook in mijn racer. Maar dan wel onder de bodem! Of je moet zink wegslijpen en die moer helemaal rondom aflassen.
2) Alleen deze moerplaten gebruiken onder de hoedenplank lijkt me beetje mager. Hoedeplank is niet zo stevig. Alhoewel hoedenplank van een berlina wel smal is, profiel achterruit en rugleuning achterbank zitten vlak bij. Maar ik zou toch gevoelsmatig iets meer afsteunende oppervlak willen. Zet er anders eens een op trek er eens hard aan.
NB: mocht je een hele nette originele hoedenplank hebben er niet in willen boren. Ik heb ik er nog een berlina hoedenplank liggen die prima bruikbaar is maar niet supermooi.
Gr
Laatst gewijzigd door DJ op vr okt 12, 2018 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
JoorZ105
vr okt 12, 2018 12:50
Mijn huidige hoedenplank is ook niet helemaal heel. Bekleding is op de naad aan het loslaten.
Is die van jou beter?
Joris
Ik zal hem eens tevoorschijn halen en een foto maken. PB anders even je email adres.
Gr
JoorZ105
vr okt 12, 2018 13:10
Komt eraan.
Joris
