max-mm
MiTo storing abs zekering ?
vr sep 28, 2018 20:35
Goedeavond alle!
Ik heb een vreemde storing in mijn mito. Misschien dat iemand mij kan helpen. Ik reed op de snelweg en toen ik remde kreeg ik de storing van abs, vdc tracktion control etc. Dus klein stukje door gereden naar huis en even aan en uit gezet. Toen deed mijn instrumenten panneel het niet meer. Dus mijn kleine display en mijn kilometer teller. Toen ben ik gaan zoeken waar dit aan zou kunnen liggen en kwam erachter dat de zekering van de instrumenten panneel kapot was. Deze dus vervangen en alles deed het weer. Alleen toen ik weer op de rem trapte kwam het zelfde probleem.
Iemand misschien een idee waar dit aan zou kunnen liggen ?
Gr
Maxim
NU:
AR MiTo 1.4T 2008 155pk
AR 145 1.4 1997 squadra chip
AR 156 2003 1.8
Fiat Tipo 1.4
Niels
Re: MiTo storing abs zekering ?
vr sep 28, 2018 21:01
Begin eens met kijken naar de bedrading in het schanierende deel van de achterklep...
- Jeremy Clarkson
max-mm
za sep 29, 2018 11:41
Ojaaa nu je het zegt. Vaker gelezen stom😁thnx ga gelijk op onderzoek uit
NU:
AR 156 2003 1.8
Fiat Tipo 1.4
max-mm
za sep 29, 2018 13:19
Even bekeken en toch niet de achterklep. Maar ben erachter dat de zekering er niet uit klapt als je op de rem trapt. Maar al als de auto op contact gaat. Nou ben nog niet veel verder. Heb wel de zekering gevonden die eruit klapt. Op deze zekering zit het instrumenten paneel. Remlicht schakelaar en koplamp hoogte verstelling. Remlicht schakelaar eraf getrokken. Maar blijft eruit klappen
NU:
AR 156 2003 1.8
Fiat Tipo 1.4
max-mm
za sep 29, 2018 17:42
Iemand toevallig een bedradings schema van de mito?
NU:
AR 156 2003 1.8
Fiat Tipo 1.4
Niels
za sep 29, 2018 20:20
Mmm vreemd verhaal. Dus met nieuwe zekering erin, springt die er meteen uit bij het aanzetten van het contact?
Dat wordt schematje erbij en zoeken vrees ik...
- Jeremy Clarkson
max-mm
za sep 29, 2018 21:11
Ja precies. Sleutel op contact en zekering eruit. Pfff echt radeloos. Was ookal opzoek naar een schema. Maar nog geen succes
NU:
AR 156 2003 1.8
Fiat Tipo 1.4
max-mm
zo sep 30, 2018 12:53
Pffff 🎉🎉gevonden!!!! Dit heeft me wel wakker gehouden vanacht en men broer ook. Maar hij is op onderzoek uitgegaan en we hadden 1 sencor nog niet gecheckt. En dat was de sencor. Rechts achter voor de hoogte verstelling van de koplampen. Trok deze stekker eraf en kwam al een vieze lucht vanaf. Eraf getrokken . zekering erin en Bingo!!
NU:
AR 156 2003 1.8
Fiat Tipo 1.4
Performa
zo sep 30, 2018 18:32
Goed gevonden!
Niels
zo sep 30, 2018 22:22
Kijk super!!
- Jeremy Clarkson
