Joel D.
147 instrumentarium groter display
vr sep 21, 2018 18:18
Ik heb net een Alfa Romeo 147 gekocht, maar het valt me net op dat de kilometerstand niet zichtbaar is. #-o Er staan allemaal streepjes.
Weet iemand of dat op te lossen is, of moet er een nieuwe teller in? En kan je dan nog de kilometerstand op de juiste waarde zetten?
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Joel D. op di sep 25, 2018 12:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Niels
Re: Kilometerstand Alfa Romeo 147 niet zichtbaar
vr sep 21, 2018 19:14
Teller vervangen idd...
- Jeremy Clarkson
Joel D.
vr sep 21, 2018 22:03
Hmmm ja. Helaas. Geloof dat je bij de 147 de kilometerstand alleen omhoog kan aanpassen he?
Dan moet ik op zoek naar een tellerblok met een kilometerstand lager dan 135k.
Joel D.
Nog een vraagje: Weet iemand of het mogelijk is om er een teller in te zetten met een groter display erin? Ik begrijp dat er wel een proxy alignment gedaan moet worden voor de tellerstand, maar zou dat grotere display dan werken?
lesleym1991
Re: 147 instrumentarium groter display
ma okt 08, 2018 14:46
Uit ervaring kan ik vertellen dat je dan de unit moet vervangen voor 1tje met een lagere km-stand.
Je laatste vraag zou ik niet weten.
Robkg
ma okt 08, 2018 15:34
De km-stand zit in de ecu, dus het vervangen van het display heeft geen effect op de weergegeven stand.
Niels
ma okt 08, 2018 18:25
Zeker wel, de tellerstand staat ook opgeslagen in de unit en kan alleen omhoog (Hoger) gezet worden met de Examiner.
Er zijn wel bedrijf die het ook omlaag kunnen zetten... ;)
Of die eentje met een groot display accepteert als je die niet standaard hebt, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nooit geprobeerd :P
- Jeremy Clarkson
