Carpentieri
Open luchtfilters
wo jul 11, 2018 21:03
Wat zijn de voors en tegens van open kelkfilters?
Hoe voorkom je dat er vuil in de motor kan komen?
Re: Open luchtfilters
do jul 12, 2018 19:54
Je hebt geen koude lucht. Aanzuiggeluid is ook behoorlijk ( kan ook als positief opgevat worden). In verleden heb ik gemerkt dat je met een meer open systeem eigenlijk verkeerde sproeierbezetting krijgt. Dus rollen om te corrigeren. Of aanprutsen zelf middels bougies trekken om sproeiers aan te passen maar dan moet je wel weten waarom je welke moet veranderen.
Carpentieri
ma jul 16, 2018 00:06
Nog andere reacties op deze vraag?
MiaGiulia
ma jul 16, 2018 13:03
Voors.....géén.
Tegens...zoals Walter al heeft vermeld. Meer lawaai en geen extra vermogens indien je niet eea aanpast (spoeier). Extra kosten die gepaard gaan met de aanpassingen naast de kelken en montage plaat etc
Krijg echter meer de indruk dat je het graag wilt uitproberen, dus zou ik zeggen doen. En de originele spullen goed bewaren want na verloop van tijd wil je die graag weer monteren. :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
ma jul 16, 2018 13:53
Originele inlaatsysteem van 105'jes is standaard al behoorlijk goed.
Als je wat meer geluid wilt kan je in het deksel aan de achterkant van luchtfiltershuis en de "vuile" kant van het filter wat gaten boren.
Je kan standaard inlaattraject wat verlengen dmv vulflensjes tussen carb's en inlaatrubbers, of tussen carb's en luchtfilterhuis. Verleg je max koppel naar iets omlager toerental.
Maar meeste gerommel met kelken en open luchftilters is puur psychologisch: meer aanzuiggeluid.
Wat overigens zeker als het niet te lang duurt geen straf is. :D
Gr DJ
Seliquella
ma jul 16, 2018 17:23
Stilstaande lucht heeft een hogere dichtheid, vandaar het luchtfilterhuis, dit zet de lucht feitelijk even stil.
Bij motorfietsen eigenlijk onmisbaar, bij auto's speelt dit effect minder.
Koude lucht aanzuigen via airbox helpt wel goed aangezien dit, als het goed is, direct voor de motorruimte wordt aangezogen en met een beetje geluk nog RAM-air effect bij hogere snelheden.
Carpentieri
di jul 17, 2018 23:23
Dank voor jullie reacties.
