Alfagek
33 opgehaald, loopt op 3 cilinders.....
za jan 22, 2005 17:37
Heb vanmorgen mijn 33 opgehaald. Nieuwe keuring erop, geweldig!!
Totdat ik de snelweg afkwam bij Hengelo Zuid...... Sindsdien loopt ie op 3 cilinders ipv 4.... Is ook al haar trekkracht kwijt onderin de toeren.... Wat zou dit kunnen zijn? Zouden dit bougies/bougiekabels kunnen zijn of zal het ernstiger zijn?? Ik wil van de week eerst zelf een paar dingen proberen, voordat ze evt. naar Louis in Almelo zal gaan...
Wie helpt mij met de juiste oplossing???
Hier al wel vast een fotootje net genomen vanaf mijn balkon....
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Maxtor
RE: 33 opgehaald, loopt op 3 cilinders.....
za jan 22, 2005 19:06
Gewoon spontaan zomaar op 3 cilinders? Draai je bougies er eens uit en kijk eens hoe die eruit zien, anders bougie kabels schoonmaken (indien die erg smerig waren) soms helpt dit.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
De Block
za jan 22, 2005 19:18
Kijk voor het schoonmaken eerst even of alle kabels uberhaupt goed vast zitten. Het is wellicht interessant om het keuringsstation eens te vragen waar ze aan gezeten hebben. Is wel erg toevallig..
Sander
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
za jan 22, 2005 19:23
Voortaan wel NETJES in t vakkie parkeren, hoor! [-X :D
Gefeliciteerd met de aanschaf!
(leuk hè, bougies bij een boxer wisselen?)
Raimon
za jan 22, 2005 19:32
Idd eerst maar eens bougies en kabels nalopen... Moet wel zeggen, ik had hetzelfde en bij mij bleek de koppakking eruit te liggen, maar dan had je toch wel meerdere symptomen moeten hebben! Begin eerst maar eens bij de bougies dus!
De Block
za jan 22, 2005 19:34
Noem eens iets op het prachtige boxer blokje dat wel makkelijk te vervangen is....?
Sander
Michel
Re: RE: 33 opgehaald, loopt op 3 cilinders.....
za jan 22, 2005 20:14
in-der-daad ! :evil:
Michel
za jan 22, 2005 20:34
Ik zou trachten eerst vast te stellen welke zuiger niet meespeelt.
Koppel je bougiekabels één voor één los en terug vast en daar waar je geen verschil merkt in het draaien van de motor, dat is 'm !
Vanaf dan kan je op zoek naar mogelijke oorzaken op die specifieke zuiger (heeft ie ontsteking, brandstof, compressie enzovoort)
Bert-155
za jan 22, 2005 21:36
:roll: Inderdaad...zucht... :evil:
:lol:
Michel
za jan 22, 2005 21:39
Sander
euh.....da's een uitdaging...op hoeveel punten staat ie ? :D
ok, let's try.....de alternator en waterpomp riem ! :biggrin:
Luc33
za jan 22, 2005 22:07
Bougies vervangen valt toch best mee?? Op de 16v na dan.... Ik vind het antivries bijvullen vervelender, voordat die vol is...... :lol:
Luc
33
De Block
za jan 22, 2005 22:12
Ik heb met het vervangen van m'n waterpomp een Amsterdammertje uit de grond getrokken... Opspannen met een spanband op het paaltje en met een hamer op de pomp beuken. De pomp won van het paaltje... Daarna een boom. Ging beter.
Bij de weg. Die waterpomp/alternator riem zit wel weer achter je oliepomp riem.... Heb vandaag nog de hele klerebende uit elkaar gehad..
Alfagek
za jan 22, 2005 22:23
Het lijkt mij verstandig dat ik dan maar eens begin met de bougies bekijken en vervangen. De kabels nakijken of er genoeg spanning op komt te staan.... Maandag maar eens bekijken....
@ Dinky Boy: Jij ziet ook alles!!!
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Michel
za jan 22, 2005 22:56
Stuurbekrachtiging pomp bedoel je toch ?
Tja maar wilde iets simpels hé !!! Simpeler kon ik niet vinden , bij een boxer ! (dus dat wil al wat zeggen, haha)
De Block
za jan 22, 2005 23:04
Stuurbekrachtegingspomp, indeed. Helaas heb ik tegenwoordig niet meer zoveel tijd als vroeger, maar ik probeer wel zoveel mogelijk zelf te doen. Buren moeten altijd wel lachen als het bakkie weer in onderdelen op het plein ligt. (voor leuke klusjes trouwens, zie ook mijn topic over de vriesdop...)
