AnandDebi
Boordcomputer geeft signaal motorolie verversen
di jun 05, 2018 20:24
Mede alfa bezitters,
Ik ben sinds kort een trotse alfa bezitter.
Ik heb een 147 jtd uit 2008.
Toen ik de auto had gekocht heb ik standaard me motorolie en filter vervangen.
Alleen geeft hij aan na 2500km te hebben gereden dat ik me olie moet verversen en op een gegeven moment verdwijnt de melding....Hoe kan dat komen? Verkeerde olie erin?... of is het toevall dat de service wordt gevraagt. ( standaard interval?)
Daarnaast, welke olie zouden jullie me aanraden, voor dit soort type motor...
Alvast bedankt!
Stef33
Re: Boordcomputer geeft signaal motorolie verversen
wo jun 06, 2018 11:01
Toeval inderdaad. Standaard interval, moet je via de ODB2 connector resetten als je olie ververst.
Geschikte olie staat in het instructieboekje.
Stef
AnandDebi
za jun 09, 2018 15:11
Thnx... klopt! Ik bn langs de garage gereden en deze heeft het gereset.
Daarnaar geeft me instructie boekje aan dat de voorkeur, gaat aan selenia, ik er momenteel castrol in zitten 10 w40 hald synt. Ik zat te kijken bij selenia daar die heeft ook alleen wr 10 w40 en ik dacht full synt. Heeft iemand ervaring met selenia?
