Danny Merckx
Carterstang Spider type 4
do apr 26, 2018 15:07
Hallo,
Heb gemerkt dat ik deze aan 1 wiel lichtjes op en neer kan bewegen waar de witte pijl staat?
Maakte een piepend lawaai.
Daarom onder de Spider gaan zoeken wat dit was.
Niet naar links of rechts te bewegen....enkel wat op en neer .
Dus daar zit geen speling op.
Eerste gedacht was de bout wat aandraaien zodat de vork dichtgaat!
Maar die bout zit goed vast.
Wat siliconenspray opgedaan zodat het lawaai weg is.
Aan het andere wiel (bestuurderskant) is er geen beweging.
Die ziet er idem uit.
Mvg,
Danny
Re: Carterstang Spider type 4
do apr 26, 2018 16:31
Zitten de kunststof inzetstukken erop? (die vullen de ruimte tussen rubber en vork op)
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
do apr 26, 2018 16:32
Danny Merckx
vr apr 27, 2018 09:51
Bovenkant zie ik iets zitten wat hier op lijkt.
Maar onderaan niet.
Zowel links als rechts.
Hier is nooit aangewerkt?
Grts,
Danny
za apr 28, 2018 07:40
Misschien is de stalen bus in het silentbloc los gekomen van het rubber. Niet goed gevulcaniseerd.
Bout zit dan vast maar stang kan toch iets op en neer.
Gr
Graduate86
ma apr 30, 2018 14:26
Even een vraagje: waar zijn deze dingen te koop?
Ik heb hier nml ook speling in zitten en wil nieuwe monteren.
Groet Jelte
Edit: Never mind, heb ze al gevonden. :)
