bertone1600
Toerenteller 75ts in 105 met ts bouwen.
wo apr 18, 2018 17:40
Hallo allemaal,
Ik weet dat er al verschillende postst zijn over dit onderwerp maar ik kom er nog steeds niet uit.
Ik heb de toerenteller omgebouwd in mijn 2000gtv tellerbak en de wijzer beweegt vrij.
Rood = 12v +
Geel = signaal
Blauw = massa
Signaal netjes aangesloten met een directe draad naar de bobine (toerentelleraansluiting) Ook heb ik deze draad een keer om 1 bougiekabel gewonden omdat dit ook zou moeten werken.
De wijzer komt geen mm uit de hoek.
Weet iemand hier wat er mis gaat? Of weet iemand hier hoe ik veilig mijn teller kan testen of die het überhaupt doet? (Marktplaats aankoopje)
Hartelijk bedankt alvast!
Mvg jelle
Re: Toerenteller 75ts in 105 met ts bouwen.
wo apr 18, 2018 21:58
Signaaldraad moet op de - aansluiting van de bobine komen te zitten. Verder inderdaad 12v en massa en dan moet het werken.
Zo niet heb ik nog wel een klok van een 90 oid voor je liggen. Tientje is hij onderweg naar je. :lol:
MiaGiulia
vr apr 20, 2018 13:01
viewtopic.php?t=15041
Heb je hier nog wat aan? :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
