Lippy007
Claxon alfa 147 1.9 jdtm 2007
ma apr 09, 2018 15:40
Hoi allemaal, misschien kan iemand mij hier helpen. Ik heb onlangs een alfa 147 gekocht. Probleem is dat ik geen claxon heb (ja weet ik, heel raar). Ik weet dat de claxon achter de linker koplamp zou moeten zitten, maar die is dus weg. Ik kan heel goedkoop een tweedehandsje krijgen. Maar ik kan helaas geen kabeltjes of een connectortje zien waar ik hem moet aansluiten? Kan iemand me verder helpen? Misschien met een foto om het iets makkelijker te maken. Ik heb het internet al afgezocht maar kan niets vinden.
Alvast bedankt!
Groetjes
Stef33
Re: Claxon alfa 147 1.9 jdtm 2007
ma apr 09, 2018 16:51
Op dit forum ook al gezocht?
Misschien dat je hier wat aan hebt: viewtopic.php?f=7&t=64685
Stef
selespeed147
za mei 12, 2018 08:12
De plaats van de claxon, is kennerlijk niet zo heel gemakkelijk te vinden, want ik heb onder de kap gekeken van mijn 147 met 2.0 liter benzine en kan de claxon niet zien zitten.
Toch doet ie het prima.
Een niet werkende claxon zou een APK afkeurpunt geweest moeten zijn bij de laatste keuring.
Ik zou even langs een Alfa dealer of specialist rijden om te vragen waar deze gemonteerd is, want zonder loopt je zelf risico van afkeuring bij de eerstkomende APK
Never drive :driving: faster then your guardian angel can fly !
bredabounce
di mei 22, 2018 12:53
onder je airbag (stuur) zit een U-vormig kastje met een groen printplaatje erachter. ws zit hier de kwaal. Met een draadje kun je het systeem shortcutten.
