				acceleratie sproeiers Weber Giulia dicht?
				Geplaatst: zo apr 08, 2018 11:50
				door ikke
				Het lijkt er op dat de acceleratie sproeiers dicht geslipt of vervuild zijn, hoe kan ik deze het beste schoon maken?, en waar zitten ze precies?, waar op te letten?
				Re: acceleratie sproeiers Weber Giulia dicht?
				Geplaatst: zo apr 08, 2018 21:03
				door RubensGiulia
				http://www.tr3a.info/WeberDCOEinfo.htm staat wel wat info.
Ultrasound reinigen werkt wel goed. weet je zeker dat ze verstop zitten? normaal gesproken zou je een straaltje benzine moeten zien (2x per carb) zodra je "gas geeft".
				Geplaatst: ma apr 09, 2018 07:27
				door JoorZ105
				ik meen dat een haar van een staalborstel precies de juiste diameter heeft om de acceleratiesproeier van een dellorto door te prikken.
of de maat van de weber overeen komt weet ik niet.
hier geeft iemand aan wat waar zit.
https://www.youtube.com/watch?v=diXrh2YIhjk
sproeiers eruit. remreiniger met rietje erop zitten en doorspuiten. Dan zie je snel genoeg of ze dicht zitten.
check ook de stationair sproeiers op verstopping.
				Geplaatst: ma apr 09, 2018 17:38
				door ikke
				Top!, hier kan ik wat mee!, super bedankt!
				Geplaatst: wo apr 18, 2018 21:37
				door Lancelot
				Volgens mij gaat het om 43 op deze tekening. Met een staaldraadje zou ik niet doen.
				Geplaatst: wo apr 18, 2018 22:52
				door Alessandro
				57 toch?
				Geplaatst: wo apr 18, 2018 22:55
				door Lancelot
				Correct, bril niet op.
				Geplaatst: do apr 19, 2018 07:53
				door JoorZ105
				57 inderdaad.
doorprikken moet inderdaad wel met beleid.
de maat van de acc sproeier staat erop.
met een micrometer gemeten had een staaldraadje van mijn staalborstel precies die diameter.
Doorprikken kan dan goed zonder schade en verwijdert evt koek die je er anders niet goed uitkrijgt.
Kan natuurlijk alleen met acc sproeiers die verticaal inspuiten. (er zijn er ook die met 2 gaatjes horizontaal inspuiten!)
