ALFAST
startmotor 105
ma mar 19, 2018 21:02
De startmotor van mijn 1750GTV met 2.0 blok is defect. Deze verwijderd en blijkt 8 tanden te hebben.
Ik heb begrepen dat de 1750 en 2.0 beiden 9 tandjes zouden moeten hebben.
Geen idee hoeveel tanden het vliegwiel heeft, maar zou 131 moeten zijn.
Past dus zowel de variant met 8 als met 9 tanden op het blok?
AR823
Re: startmotor 105
ma mar 19, 2018 21:14
Als ik me goed herinner is de tandafstand op het vliegwiel ook anders en moet dus een bijpassende startmotor hebben,
ALFAST
Re: startmotor 105
ma mar 19, 2018 21:51
Dacht ik ook, vind het alleen vreemd dat hij normaal startte
Jouke JS
Re: startmotor 105
ma mar 19, 2018 23:14
Is het een 116 blok in plaats van 105 ?
ALFAST
Re: startmotor 105
di mar 20, 2018 15:06
Motornr is 0512 60281
Nu nog uitzoeken bij welk type deze hoort
En wellicht voor de zekerheid tanden starterkrans tellen
Macaco
Re: startmotor 105
di mar 20, 2018 20:27
Dat is een 105 serie Berlina 2000 motor.
Startmotor moet 9 tands zijn. Starterkrans 130 tands.
GT 1300 Junior '66
ALFAST
Re: startmotor 105
wo mar 21, 2018 15:54
Typisch. Heb dus 2 liter motor met 110 tands vliegwiel 🤔
juultje
Re: startmotor 105
di apr 03, 2018 21:42
Misschien een keer een andere (verkeerde) krans opgezet, laat gewoon de startmotor die er af komt reviseren dan past hij zeker
ALFAST
Re: startmotor 105
wo apr 04, 2018 09:49
Nieuwe koolborsteltjes en relais tussen gezet en is weer piekfijn in orde.
't Is maar goed eerst de zaak verwijderen alvorens nieuw spul te bestellen. Scheelt veel rompslomp :-)
Marvin
Re: startmotor 105
di apr 10, 2018 22:25
Ik wil in deze discussie even inhaken.
Ik wil zelf ook de startmotor van mijn bertje vervangen. Het is een 1300 Junior met een 2L motor dus niet origineel. Maar normaalgesproken zou bij een 2L dus altijd een 9 tands startmotor erop moeten zitten?
Dan nog de vraag of ik de hele startmotor zou moeten vervangen? Het probleem dat ik heb is dat de startmotor de motor rond laat draaien maar soms van de krans afschiet (je hoort dan de startmotor vrij rond draaien). Lijkt mij dat het een probleem met de bendix is of niet? Kan deze los vervangen worden en zo ja waar kan ik hiervoor onderdelen vinden?
Nu: Alfa 916 GTV 3.0 V6 24v 1999
Nu: Alfa GT 1300 Junior 1972, met 2L techniek
Gehad (2013-2023): Alfa 916 GTV 2.0 16v 2001
Gehad (2006-2013): Alfa 155 1.7 8v wide body 1995
Macaco
Re: startmotor 105
di apr 10, 2018 23:32
Normaal gesproken wel ja.
Als je hem eraf haalt kun je even de bendix testen door spanning op de solenoïde te zetten (met een startkabel ofzo).
De starter kun je vrij makkelijk demonteren en reviseren, onderdelen zijn ook wel verkrijgbaar. Ik heb eens onderdelen gehaald bij een lokaal dynamo/starter revisiebedrijfje.
Ik heb ook nog wel losse onderdelen van een 2 liter Bosch starter, die te heet geworden was. Bendix en solenoïde zijn daar ook nog bij.
GT 1300 Junior '66
