taal blue & me
Geplaatst: vr feb 16, 2018 10:46
door jrjacobs
Hallo ..is het iemand wel eens niet gelukt om het blue and me gebeuren om te zetten naar een andere taal. Ik heb de hele procedure inclusief de bestanden gevonden..echter het updaten zelf lukt van geen kant. Het gaat om een brera 2006 . Kwestie van sleutel in je dash ..na 10 sec je usb stick in de b&m en daarna...niks?
Re: taal blue & me
Geplaatst: vr feb 16, 2018 21:26
door Niels
Ik heb dat heel vaak gedaan, appeltje eitje.
Je moet wel de bestanden op de juiste manier op de stick zetten, maar daarna is het de stick in de auto doen, en DAARNA het contact aanzetten.
Op het scherm verschijnt dan vanzelf ''updaten'' oid, en wanneer klaar krijg je de melding ''update uitgevoerd''.
Re: taal blue & me
Geplaatst: vr feb 16, 2018 21:33
door jrjacobs
Dacht ik ook appeltje eitje...bij de mito binnen 10 minuten klaar. De brera: now way. Op de blue en me site taalpakketje downloaden. Uitpakken en de 4 bestanden op sticky zetten. Sticky in de auto en contact aan. Ledje op de usb stick ligt eventjes op ..daarna niets meer. Vreemd.
Re: taal blue & me
Geplaatst: za feb 17, 2018 09:34
door Performa
Ik zeg maar wat maar probeer je usb stick eens anders te formatteren Fat32 / NTFS.
Re: taal blue & me
Geplaatst: za feb 17, 2018 11:37
door jrjacobs
Moet juist op fat 32 ..maar het systeem komt de hele tijd met de melding "KONFIGURAT. DER USB-DATEN FALSCH. Zou kunnen betekenen dat ik het verkeerde heb gedownload. Op de b&m site staat hoe je erachter kan komen welke versie blue &me je hebt..maar ook met deze procedure krijg ik dezelfde melding.
Re: taal blue & me
Geplaatst: zo feb 18, 2018 17:21
door Jobo75
bij 'oudere' systemen wil een moderne USB 3 stick met grote capaciteit ook nog wel eens voor compatibiliteitsproblemen zorgen. Probeer eens een oudere USB 1.1 of USB 2 stick van 1 of enkele GB.
Re: taal blue & me
Geplaatst: zo feb 18, 2018 18:44
door jrjacobs
Ja had ook al een oude 500 mb in de kast gevonden..maar helaas..
Re: taal blue & me
Geplaatst: zo feb 18, 2018 19:34
door Jobo75
Misschien een 'harde' reset dan een optie, m.a.w. enkele minuten accu loskoppelen ?
Vooraf dan wel evt. je codekaarten opzoeken
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: taal blue & me
Geplaatst: zo feb 18, 2018 19:47
door jrjacobs
Ja had dat in het begin gedaan...De kilometer teller was ook aan het knipperen in het begin wat duid op een canbusfout. Kan ook wel kloppen want de telefoon pikte geen signaal op van blue and me. Die deed dus niks. Accupool losgehaald.
Daarna was alles een beetje van streek..ruiten opnieuw initialiseren, skywindow deed raar..Uiteindelijk dat opgelost, maar nog steeds geen b&m.
Daarna zekering f51 gecontroleerd..was wel wel goed...maar toch een nieuwe geplaatst.
Viola...b&m werkte!
Alleen mevrouw praat duits (import duitsland)
Denk dat ik maar overga op een 2 din systeem..Dan zeker te weten van het gezeur af!
