Maxtor
Ramen 916 Spider functioneren niet meer
zo nov 19, 2017 18:41
Hallo,
Gisteren op pad geweest met mijn Spider uit 2001, tijdens de rit de elektrische ruiten nog gebruikt maar bij aankomst viel mij op dat de deur niet goed sloot, want de ruit stond nog in de hoogste stand. De ruiten reageren beide niet op de schakelaars, ook niet de bijrijderszijde. Wel hoor ik in het bestuurdersportier iets klikken, wat ook stroom trekt (te zien aan binnenverlichting), ook als het contact uit staat en zonder dus de schakelaars te gebruiken. Het bedienen van de schakelaars (of deurgrepen) geeft geen effect op het klikkende geluid, ze zijn overigens wel gewoon verlicht.
Ik heb dus de kabelboom naar de deur losgemaakt om te verkomen dat de accu wordt leeggetrokken of erger.
Ik zal eens beginnen bij de zekeringen en de pinnen van de aansluiting van de draadboom eens controleren, maar wellicht kent iemand dit probleem en heeft een gouden tip?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
kokos
Re: Ramen 916 Spider functioneren niet meer
zo nov 26, 2017 13:39
Mijn verdenking gaat uit naar de comfortmodule. Kastje zit ergens links bij de stuurkolom. Zal vermoedelijk blauw zijn. Deze gaan nog wel eens stuk. Helaas zijn ze niet uitwisselbaar met de CM van de andere series die geen drop-down ramen hebben. Je moet dus eerst even het nummer daarvan opzoeken.
Maxtor
za dec 02, 2017 20:18
Maar verklaart dat waarom het raam wel nog steeds aangestuurd lijkt te worden? Er blijft voortdurend iets klikken in het bestuurdersportier (ik voel het ook aan het raam). En als het deze module daarwerkelijk is verklaart dat dan ook waarom de ramen in hun totaliteit niet meer werken?
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
