Beste mede alfaliefhebbers,
Laatst had ik het euvel dat de druk in de koppeling volledig wegviel, althans het ging geleidelijk. Op een gegeven moment had ik helemaal geen druk meer en kon ik de versnelling er ook nauwelijks meer uit krijgen. Toevallig reed ik langs de alfagarage en heb hem er maar meteen geparkeerd. Eenmaal in de garage bleek een slangetje aan vervanging toe te zijn. Na reparatie was ook het probleem van het wegvallen van de druk verholpen. Echter sindsdien heb ik het gevoel dat hij niet meer zo soepel schakelt als voorheen. Hij schakelde altijd als een heet mes door de boter, lekker soepel dus. Vooral van 1 naar 2 loopt het niet soepel meer. Weet iemand hoe en of dit te verhelpen is doordat er bv iets opnieuw afgesteld moet worden?
Als ik langzaam over een drempel rijdt dan kraakt de auto altijd zo, net of er iets niet goed gesmeerd is. (draagarmen, vering?) Tevens als ik aan het stuur draai hoor ik vaak een geluid wat lijkt op een rubber wat ergens langs schuurt. Wat kan eea wezen?
Gr, Arno
