Zwaar schakelen 159, 2.2 JTS 6 versnellingsbak
Geplaatst: di okt 24, 2017 20:53
Ik heb een nog onduidelijk probleem met mijn Alfa 159 uit 2007, JTS 2.2 met handgeschakelde 6-bak:
de auto schakelde al niet soepel en ik vind dat de motor voorheen ook nogal wat trillen / slingeren. het lijkt soms wel een 2-cilinder, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal, dus dat is lastig beoordelen.
Sinds een lange rit (2 x 300km op een dag) wil hij bij hogere motortoerental (3500+) niet meer in een versnelling. er uit gaat prima.
Als het motortoerental gezakt is, springt hij weer soepel in elke versnelling. alle versnellingen hebben er last van.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Ik heb intussen wat dingen ondervonden / getest:
- vooral de versnellingsbak-zijde van de motor slingert
- motorsteunen lijken redelijk goed, alleen de bovenste, onder de accu kan ik niet goed zien.
- Koud gaat het schakelen beter dan warm.
- er zit olie in de bak (kan ik ergens niveau controleren?)
- geen merkbare "tik" bij inschakelen versnellingen bij stilstand.
- ook als stilstaand in de vrij met koppeling in het motortoerental boven de 3500rpm komt, wil hij niet in de versnelling! (zonder bijzonder gek slingeren / trillen)
Kortom: waar doet het motortoerental, dat invloed heeft op het schakelen? (als de koppeling blijkbaar wel goed loskomt)
PS: als er iemand een werkplaatshandboek heeft....?
