Elsje
Benzinelucht Spider 916 met volle tank
do sep 28, 2017 09:16
Help, wie kan mij adviseren.
Hoe kan ik de ontluchtings-slang en/of afdichtingsring bereiken van mijn Spider 1.8 van 1999.
Auto stinkt naar benzine met een volle tank, als er 150km gereden is , dan verdwijnt de lucht.
Spider lekt niet, dus denk niet dat t aan de benzinetank ligt,maar dat t euvel in de slang of ring zit.
Hoop dat iemand goede raad kan geven,alvast bedankt. gr Els
Sudman
Re: Benzinelucht Spider 916 met volle tank
do sep 28, 2017 11:37
Stop je met tanken als het vulpistool is afgeslagen, of knijp je dan iederkeer weer het pistool in tot ie nok vol is,
Elsje
do sep 28, 2017 16:59
[quote="Sudman"]Stop je met tanken als het vulpistool is afgeslagen, of knijp je dan iederkeer weer het pistool in tot ie nok vol is,[/quo
Nee stop meteen bij de eerste klik, was altijd goed tot de laatste 1 1/2 maand dat na t tanken de benzine lucht ruikt. Had al rondgeneusd en zag berichten voorbij komen van poreuse slangen of afdichtringen......
Floor
do sep 28, 2017 23:19
Hier zitten de kenners:
https://www.alfa916register.nl/forum/
Daar kun je vast geholpen worden.
Oo==v==oO
Elsje
vr sep 29, 2017 08:53
Dankjewel,heb mij aangemeld. gr Els
=D>
Floor
vr sep 29, 2017 20:01
Graag gedaan!
Oo==v==oO
Elsje
za sep 30, 2017 11:46
Graag gedaan!
kan er alleen niet in komen, fout ww of email zegt hij terwijl alles goed is........
butt head
za sep 30, 2017 17:19
Graag gedaan!
links bovenin kan je contact op nemen met de beheerder van het register.
hij kan en wil je vast wel verder helpen om op het forum te komen.
916 3,0 12v (tijdelijk 3.0 24v) spider
Elsje
zo okt 01, 2017 10:33
Graag gedaan!
Dank je wel, ga ik doen. fijne zondag nog. Spider staat op stal maar wil volgend jaar graag weer zonder stank rijden.
marcel-164
za aug 22, 2020 13:47
Ik had hier ook last van en bij mij was de overloopslang van de vulhals poreus. Nr 12 op
https://alfa-romeo.7zap.com/en/spi/u7/1 ... 00s00+2-0/
Die is zonder demontage tank bereikbaar en kan vervangen worden door een op maat gemaakte slang.
Na vele jaren is dit hier eindelijk opgelost!
