Tim_33
raar stereo probleem
ma nov 28, 2005 16:54
Ik heb nogal een vaag probleem met me 33. Als ik LINKSom door de bocht ja, dan gaat me stereo ineens storen en kraken! Zeer vaag. Ik heb de aansluiting op de radio gecheckd, ik heb de radio aangesloten in me handen gehad, en dan met de radio allerlei rare bewegingen gedaan, maar dan deed het geluid zich niet voor. Heb ook alle stekkertjes gecontroleerd en mee zitten vogelen, maar hij doet het echt alelen bij een linkse bocht.
Het gaat overigens om een jaar oude JVC mp3 geval die verder nooit problemen geeft.
Iemand?
Tim
alfaromeo155
RE: raar stereo probleem
ma nov 28, 2005 17:00
licht er iets van bedrading over je stuurkolom :idea:
Tim_33
ma nov 28, 2005 17:15
Hmm, ja volgens mij me linkervoorbox en me linker achterbox, maar me linker voorbox is kapot.Maar het geluid doet zich niet voor bij langzaam rijden en het stuur draaien, iIk heb meer het idee dat het zich voordoet als de auto een beetje gaat hangen in de bocht, heb het vooral bij de wat scherpere bochten en rotondes
alfaromeo155
ma nov 28, 2005 18:22
erg vreemd dynamo kan het ook niet zijn want dan zou hij het altijd moeten hebben. maar ik zou beginnen met nieuwe plus en massa. desnoods rechtstreeks van de accu
Tim_33
ma nov 28, 2005 18:41
De plus trek ik volgens mij al rechtstreeks van de accu, de min zit op me schutbord. Maar ik zal eens een nieuwe directe kabel leggen van me accu naar me radio.
Bedankt zover
alfaromeo155
ma nov 28, 2005 18:43
ben benieuwd of het helpt. laat effe weten.
Michel
Re: RE: raar stereo probleem
ma nov 28, 2005 22:23
Bedankt zover
Niet vergeten te zekeren dan ! ;)
lex thissen
di nov 29, 2005 00:56
Bobine kabels en bougie kabels storen ook.. :wink:
Volgens mij zit het probleem niet bij je radio cq bedrading..... is waarschijnlijk een hoogspanning storing of massa motorblok etc
Suc6.
Lex.
Tim_33
di nov 29, 2005 17:36
In me radio zelf zit ook een zekering, is het dan nog nodig een extra zekering aan te leggen?
En waarom denk dat het een massa probleem is Lex? Hoe zou je dat verklaren dan als hij het alleen links om doet?
Ik sta open voor suggesties... Van het weekend even klooien.
jdejager
di nov 29, 2005 20:23
Als je een extra voeding gaat aanleggen vanaf je accu naar je radio moet je altijd zo dicht mogelijk bij de accupool, dus maximaal enkele centimeters ook een zekering plaatsen. Heb je dat niet maar alleen een zekering in de radio en je krijgt kortsluiting in de bedrading tot voor de radio door bijv. schuren langs scherpe randen etc. dan zal de boel geheid in de fik vliegen. De stroom zoekt de gemakkelijkste weg en zal dan niet meer via de zekering van de radio lopen. Voor wat je probleem met de radio betreft. Ik had bij mijn eerste auto, een fiat uno, precies hetzelfde. Bij mij viel steeds de linkerspeaker in de deur uit. Na lang zoeken kwam ik erachter dat de speakerdraad die vanaf de auto zelf de deur inloopt door het open en dicht bewegen van de deur de isolatie was kwijtgeraakt. Tijdens het rijden over hobbels, torderen in bochten en ook wel tijdens het sluiten van het portier maakte de speakerdraad contact met de massa van de auto en begon dus verschrikkelijk te storen. Zou zeggen controleer die overgang van de deur naar de auto eens goed. Door het veelvuldig bewegen van de kabels daar zou je ook een gewone breuk in de kabel kunnen hebben.
Groeten
Tim_33
do dec 01, 2005 16:21
Nou het viel allemaal reuze mee jongens. Ik ben even kabels gaan nalopen en kwam erachter, dat als ik de plus tegen de min hield van een speakerdraad dat ie dan ging storen...
Er ging een lampje branden bij mij, want me linker deurspeaker was laatst kapot gegaan en had ik afgesloten...Maar de draadjes gewoon in de deur laten hangen... Die maakten dus contact met elkaar wanneer ik door de bocht ging
Lekker stom maar een wijse les. Altijd loose draadjes even aftapen.
Bedankt
reijnaje
do dec 01, 2005 16:44
En nu ga je toch wel als de donder een goede zekering zo dicht mogelijk bij je accu (!) plaatsen hoop ik? Een brandje is zo gesticht, los stekkertje bij de radio, beschadiging van de draad langs een scherp stukje staal en daar gaat je 33.. :schrik:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Tim_33
do dec 01, 2005 16:47
Ja gaattik doen. Heb je daar speciale zekering tussen stukjes voor of moet ik zelf iets fabriceren?
Michel
do dec 01, 2005 16:49
nee niks zelf fabriceren, dat hebben we al eens gehad en heeft toen een radio gekost.
zijn kant en klare dingetjes voor in de handel
reijnaje
do dec 01, 2005 16:52
Precies in iedere stad of dorp zit wel een zaak met autoradio's die hebben hier mooie zekeringen voor... dus niet zelf zekeringen tussen draadjes gaan binden, dat levert alleen maar meer problemen op.
Laatst gewijzigd door reijnaje op do dec 01, 2005 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
1992 Alfa 33 16V
